Alimentazione striscia led 94V
Zonalimitatore
Ho 1 striscia a led proveniente da una tv guasta.
Ho visto che essa veniva alimentata dalla scheda della tv a 96V,e l'assorbimento è di 0,5A.
Dove posso trovare un trasformatore,o inverter,che mi permetta di avere 96Vcc,magari anche con la capacità di dimmerare (visto la potenza della luce emessa)?
Non riesco a trovare trasformatori o stepup che mi permettano di raggiungere tale voltaggio.
Link al commento
Condividi su altri siti
Quote
96V  e 0,5A
Sei sicuro che si tratti di quasi 50 Watt di retroilluminazione ?
Per una sola striscia ?
Guarda qui:
http://www.pclaboratorio.com/myprojects/mypics/led_220/schemaled.GIF
Prova ad alimentarla con attenzione, con questo metodo, e misura di nuovo la tensione sull'ingresso della striscia.
Usa un condensatore C da 1 uF a 400 volt e per D1 un diodo 1N4007
La corrente massima sarà circa 40 mA da uno a 50 Led in serie, ma ti permette di valutare la luminosità e la tensione di soglia totale.
Modificato: da patatino59
Link al commento
Io ho misurato con il tester,e la scheda dava 96V.
Avevo provato ad alimentarla a 35Vcc,ma non si è accesa minimamente
Provo ad alimentarla come suggerito da patatino59
Link al commento
Il codice dell'intera barra è  S_KU6.4/6.5K_55_SFL70_L66_REV1.1_160119_LM41-00294A
Resta il fatto che non so dove trovare un alimentatore,trafo,inverter che mi dia 95Vcc e che sia dimmerabile
Link al commento
Ti costa molto meno comprare una stripled a bassa tensione con dimmer comune o una reglette da 60 cm già fatta.
Link al commento
Si,però queste due fanno paura con la luce!
Ma non esiste niente a 96v? O posso farmelo io?
ok...ho trovato uno step up 12V-32V a 60V-95V 💪
Modificato: da Zonalimitatore
Link al commento
