Daikin condizionatore BRP069B41 Codice Errore E6
Buongiorno a tutti,
a luglio 2020 ho acquistato e fatto installare 2 climatizzatori Daikin BRP069B41 (1 unità da 12.000 bpu e 1 unità da 9.000 bpu).
Premetto che hanno sempre funzionato senza problemi in modalità raffrescamento.
Entrambi sono con pompa di calore che ho utilizzato qualche sera fa per spezzare aria senza attivare i termosifoni.
Oggi ho provato ad accendere in modalità riscaldamento ma entrambi gli split non funzionano, quindi ho eseguito il controllo da telecomando e mi è uscito errore
E6 GUASTO AVVIO COMPRESSORE
Premesso che non sono un tecnico e quindi ci capisco poco.
C'è qualcosa che io posso fare da sola ? o devo chiamare tecnico ?
Grazie mille per l'attenzione e l'aiuto che mi darete.
Saluti.
Alessio Menditto
Purtroppo devi chiamare il tecnico che te l’ha montato o un CAT, anche perché è in garanzia.
Non puoi e non devi fare nulla.
Alessio Menditto
Ovviamente prima devi staccare dal generale o dall interruttore dedicato, tensione al clima per qualche minuto, ma questo vale per tutti gli elettrodomestici come ultimo tentativo di reset.
12 ore fa, Lavelly ha scritto:
BRP069B41
ribadendo quello che ha detto Alessio sul clima ancora in garanzia, la sigla che hai messo è del modulo wifi e non dei clima
Ho già staccato generale e fatto la prova come mi ha chiesto il tecnico che me lo ha montato ma non é successo nulla... comunque scusate ho guardato codice sul telecomando pensavo fosse quello del clima...
chiamerò assistenza tecnica e speriamo bene.
grazie mille x le informazioni.
