samsung LE32R81b colori saturati
Samsung LE32R81B le immagini sembrano in negativo con i colori saturati quale potrebbe essere il problema? Qualcuno può aiutarmi, grazie!
Non riesco  a trovare lo schema elettrico.
Gp2005
potrebbe essere il famigerato AS15 sulla t-con.
L'immagine scorre normalmente o è rallentata? In questo secondo caso la storia è diversa
per questi difetti lo schema è inutile
L'immagine scorre normalmente, mi puoi spiegare che cosa è l'AS15?
è l'integrato buffer che sta sulla t-con images?q=tbn:ANd9GcRtAi_pXZhIgLIwrIlpu_-XL3HeB1e4Ctn1w804bTTHFtD7RrvpnpCfplZ6l_j_mluoOw2Aktc9&usqp=CAc solo che in realtà misura 1 cm2
Quindi la soluzione è cambiare tutta la scheda.
grazie per l'aiuto.
se non sei in grado di cambiare solo quello si.
