Maurizio767 Inserito: 17 novembre 2020 Segnala Inserito: 17 novembre 2020 Salve, ho montato un tornio in giardino, il motore è per la 380 ma io con un condensatore l'ho fatto girare con la 220 . Ora il problema è che il magnetotermico (salvavita) scatta appena accendo il tornio. Il condensatore è collegato bene ed è da 70 MF . Che salvavita devo prendere x essere sicuro che non scatti sempre? Questo nella foto può andar bene??? Grazie
Livio Orsini Inserita: 17 novembre 2020 Segnala Inserita: 17 novembre 2020 Prima di tutto la discussione è inserita nella sezione dei motori passo passo e questo è un motore asincrono; per questa volta spsoto io ladiscussine. Se scatta il differenziale non è un problema di differenziale; se il termometro indica la febbre sostituisci il temometro o cerchi di capire perchè ti si è alzata la temperatura corporea? Avrai senz'altro una dispersione verso terra. Devi individuare quale componente disperde.
Mommy Inserita: 17 novembre 2020 Segnala Inserita: 17 novembre 2020 (modificato) Livio sono troppo giovane per l oggetto vintage 😅. Ma quello è un differenziale puro e l amperaggio indicato è riferito alla sua portata nominale ? Modificato: 17 novembre 2020 da Mommy Correzzione
Mommy Inserita: 17 novembre 2020 Segnala Inserita: 17 novembre 2020 Ps correzione di correZZIone ( mi è sorto il dubbio è Google mi ha istruito ) 😅
