Samsung LE37B530P7WXXC con bruciatura su alimentazione BN44-0030A1 e fusibile idem
clientlike
Ciao a tutti, premetto che sono un neofita (anche se vi leggo dal 2014) e mi diletto ad effettuare qualche riparazione elettrica ed elettronica.
Ho il televisore in oggetto che da qualche giorno, dopo uno spostamento, ha smesso di funzionare.
Ho trovato una bruciacchiatura vicino al condensatore CP819 e transistor QP801.
Ho ripulito dalla polvere e rifatto qualche saldatura su condensatori e sui trasformatori TI801S e TI802S, ho sostituito il fusibile FS801S ma nulla, fusibile saltato nuovamente.
Mi pare ovvio che uno tra il condensatore e transistor sia guasto, confermate?
Oppure cosa potrebbe essere?
Ah, sul fusibile, così come suo circuito pre stampato è riportato T5ah, la T sta per ritardato?
Allego una foto e ringrazio 🙂
Link al commento
Condividi su altri siti
1 ora fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:
devi cambiare il condensatore esploso e probabilmente il mosfet vicino
Grazie mille.
Il condensatore può essere di 220 picoFarad? Ho letto bene? E il voltaggio?
Mentre il mosfet che caratteristiche ha?
Sugli schemi (leggendo e cercando anche dalle altre discussioni) non sono riuscito a capirlo nella mia ignoranza.
25 minuti fa, baldus ha scritto:
si T indica ritardato
Ok grazie, almeno questo l'ho indovinato :)
Link al commento
7 minuti fa, clientlike ha scritto:
E il voltaggio?
meglio 2KV,quello saltato era da 1KV
leggi la sigla e prendilo uguale
Link al commento
Ok provo a cercarlo grazie
È scritto in miniatura e al contrario, vedo se ci riesco 😙
Link al commento
A beneficio di tutti, il mosfet è:
Part Number : SD14N60
Function : MOSFET 600V 14A
Package : PG-TO220-3 Type
Maunfacturers : Infineon
parte QP801
Ho incrociato i dati con altre discussioni già cominciate 😉
Link al commento
parte QP801
Devo RETTIFICARE, il componente è
14NM65N
STMicroelectronics
STP14NM65N
N-channel 650 V - 0.33 Y - 12 A
TO-220/FP- D2/I2PAK - TO-247 second generation MDmesh Power MOSFET
Sulla scheda BN44-00301A, utile a chi cerca il componente QP801
Saluti
Link al commento
Aggiornamento:
in attesa dell'arrivo di condensatore e mosfet nuovi, avendo ricondizionato in precedenza le saldature e inizialmente ripulito ossidazioni e polvere, per pura curiosità ho installato il fusibile nuovo e provato ad accendere il televisore, ed è effettivamente ripartito, con audio ok, fuorché il video e retro illuminazione.
Dallo schema (da profano) non sono riuscito a capire se i ricambi che devo sostituire sono l'oggetto del difetto oppure potrebbero essere ad esempio i condensatori scarichi.
Che dite?
Link al commento
Aggiornamento 2:
dopo qualche ora di standby, si è acceso anche l'LCD, con qualche sfarfallio ma funzionante, questo per un paio di minuti, fino a rispegnersi.
Link al commento
se si è acceso il mosfet è ancora buono. Io cambierei gli elettrolitici sul secondario,di grossa capacità da 330 a 2000uF
Link al commento
Grazie per la risposta.
E il condensatore della prima foto che sembrava bruciato, dici che anche lui sia funzionante?
Link al commento
10 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:
se è crepato è da lì che è uscito il fumo,cambialo
Va bene lo farò, ormai l'ho acquistato.
Anche se vorrei capire da cosa dipende lo spegnimento schermo a questo punto...
Ed escluderei le lampade dato che seppur per pochi minuti, hanno funzionato, corretto?
Link al commento
Riccardo ho sostituito il condensatore bruciato, ora oltre all'audio c'è anche l'immagine ma senza retroilluminazione (si vede solo puntando una forte luce).
Possono essere i due inverter?
Oppure sono le lampade esaurite?
Quando mi dici di sostituire gli elettrolitici con quelli di grossa capacità (330 a 2000 uF), non dovrei rispettare le caratteristiche attuali ossia 100V e 470uF ma metterli più grossi?
Mi sto rassegnando... fin'ora ho speso soldi e tempo ma senza grossi risultati.
Link al commento
intendi i trasformatori? Può essere. Prova a inibire la protezione ,in didattica TV è spiegato come fare
non necessariamente,basta che non siano più piccoli come tensione di lavoro
se avessi acquistato tutta la scheda ,avresti speso meno tempo e denaro,io lo dico sempre a tutti specie se non si ha la necessaria esperienza.
La soddisfazione di riparare schede a queste ciofeche mi è scemata da un pezzo
Link al commento
Grazie ci provo.
Ok, i 100 Volt li raggiungono e non sembrano gonfi, dovrebbero essere buoni.
Eh si hai ragione, ma nuove ormai non se ne trovano, è un prodotto obsoleto e non è detto che poi funzionino al 100%, per questo ho tentato la riparazione.
Anche se a denaro più o meno ci sono quasi, e avrei risparmiato un sacco di tempo.
In ogni caso ho letto che moltissimi Samsung hanno questo difetto, addirittura anche appena acquistati, dopo poche ore di funzionamento, come è possibile?
E' la qualità della componentistica?
Link al commento
8 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:
e che altro se no?
Un colosso come Samsung...non me lo aspettavo.
Nel frattempo questo è il video che avevo registrato qualche giorno fa:
https://photos.app.goo.gl/Hf7vhNT9CVMNDFyK8
E dopo qualche altro secondo la retroilluminazione si è spenta.
Lampade o trasformatori black e white?
Ho dato un'occhiata in didattica ma non credo faccia per me :(
Link al commento
lo sfarfallio è tipico di qualche lampada in esaurimento che flickera. la prova di inibire temporaneamente la protezione ti avrebbe dato la conferma
Link al commento
Ma le lampade sfarfallano TUTTE e poi si spengono in simultanea tutte?
Link al commento
per questo ti ho chiesto di inibire la protezione, così verifichi che lo spegnimento sia dovuto all'intervento della protezione e hai più tempo per scoprire eventuali scintillii sulle lampade, oltre a verificare riscaldamenti anomali dei trafo elevatori,ecc
Link al commento
Purtroppo non credo di essere in grado.
Ma sostituire le due lampade è difficoltoso? Costi? Dove le trovo?
Link al commento
abbastanza
Dove le trovo?
qui,per esempio
però io prima mi accerterei dell'inverter,le lampade non costano poco
Link al commento
Per pura curiosità ho misurato la tensione sui condensatori in stand-by e a tv acceso, è sempre sui 315-316 V, non dovrebbe salire a 390 come ho letto in altre discussioni?
Non ho trovato i dettagli sugli schemi
Link al commento
