Vaso di espansione con membrana fissa o intercambiabile
Inserito: (modificato)
Salve devo acquistare dei vasi di espansione per acqua fredda sanitaria che differenze ci sono tra quelli con membrana fissa e intercambiabile? Fatemi sapere grazie
Modificato: da Tribal85
Errore
Ok ma per uso con acqua fredda circuito sanitario quale dei 2 è più adatto o vanno bene entrambi?
Quella marca mette membrana fissa solo per riscaldamento, altri sinceramente non so
comunque puoi mettere tranquillamemente quelli a membrana intercambiabile come si è sempre fatto
Si vanno benissimo,
Attenzione se dici acqua fredda sanitaria si può capire autoclave ma evidentemente intendi sulla fredda prima dell'accumulo... Quindi acqua calda giusto?
Premesso che non puoi usare vasi omologati per riscaldamento, su impianti di acqua sanitaria, il principio di funzionamento è il medesimo.
Nel vaso con membrana inntrcambiabile, è ovvio che un giorno potrai cambiare solo la membrana in caso si buchi.
Ma se il vaso è piccolo, non c'è una reale convenienza economica.
Discorso diverso per i vasi di grosse dimensioni.
Modificato: da miciobicio
Correzione
10 ore fa, robertice ha scritto:
Si vanno benissimo,
fredda comunque preferirei quelli senza flangia visto che tendono ad arrugginirsi
errore
Se hai preferenze sei avvantaggiato nella scelta.
Salve  o un problema  con la stufa  pellet  clementi  mi da errore  10 che significa pressione  acqua  alta come  posso
sistemare grazie
Livio Migliaresi
@Ciccio 5858
regolamento
s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema.
Apri una propria discussione .
