Toshiba 1781
Giuseppe Cappelli
Giuseppe Cappelli
salve .
qualcuno puo consigliarmi nel risolvere questo problema mi crea questa striscia nera e mi taglia lo schermo
Otelma... Dove sei ?
Puoi pensarci tu ? :P
Modificato: da patatino59
Siamo di fronte a un quoziente d'intelligenza minimo 500
Ciao Giuseppe Cappelli e benvenuto.
Come si può pretendere di essere aiutati se tu non fai nulla a riguardo?
Non sappiamo di quale marca e modello si tratta, quando è apparsa "la striscia nera", che livello di conoscenza hai in questo settore, ecc...
Con tutta la buona volontà, da parte di chi interviene ed interverrà, devi fare anche tu un "piccolo" sacrificio.
Spero di essere stato compreso.
Giuseppe Cappelli
salve a tutti
scusate non si sono caricate le foto
comunque è un monitor di un arcade
ho sostituito il condensatore in ingresso 200v2200uf con un 250v 2200 uf perche mi segnava un numero molto inferiore
chassis Toshiba PB6643-1
Giuseppe Cappelli
Salve dopo un attenta controllata allo chassis ho sostituito il condesatore da 200v 1000uf
Ora ho solo il problema che nella parte sinistra la fine dell immagine non è definita e mi crea una striscia nera sul video
Vorrei avere ulteriori informazioni su cosa posso ancora controllare
Vi allego delle immagini
Toshiba R1781
possono esserci altri condensatori esauriti sullo stadio orizzontale
  • 1 month later...
Fulvio Persano
Ti è stato suggerito di controllare/sostituire altri condensatori elettrolitici.
Penso che non lo hai fatto, quindi non credo che tu possa lamentarti....
Sostituisci il condensatore elettrolitico che filtra la tensione che alimenta i finali RGB.
