Migrazione Da S5 A S7
Ciao a tutti,
mi è stato richiesta la migrazione da S5 a S7 e non sono disponibili i listati e i file di configurazione;
non ho a disposizione altre info per il momento.
Grazie in anticipo
Dal punto di vista hardware devi farti dare gli schemi elettrici e ricavare una nuova configurazione HW realizzandone una nuova con SIMATIC S7 300 o 400 secondo le dimensioni dell'automazione.
Dal punto di vista software, se non ci sono i sorgenti, non resta alttro che:
1. scaricare il programma S5 attuale, analizzarlo e migrarlo in S7
2. definire il problema e rifare tutto nuovo
Questo è quello che normalmente io ho fatto in situazioni del genere !
avrei la necessità di una ulteriore delucidazione:
per potermi connettere e scaricare il programma, basta il cavo di collegamento (penso che sia tramite RS-232, vista la versione del PLC) e il software Step5 ?
inoltre, quando ho scaricato il programma e creato la nuova configurazione hardware, utilizzo Step7 oppure WinCC?
grazie
No ci vuole un cavo RS232/TTY (loop di corrente) e il software S5 ! Di che CPU si tratta ?
Step7 si usa per programmare PLC SIMATIC S7 !
WinCC è uno SCADA, quindi non ti serve per migrare il PLC ! :blink:
Se hai uno scada dicci che scada! Se devi migrare lo SCADA va rifatto da zero !
Attento che la migrazione da S5 a S7 non è una cosa automatica da fare e a volte non è nemmeno possibile ma bisogna fare a mano !
Modificato: da elsabz
purtroppo non ho ancora visionato, mi è stato solo comunicato, appena ho nuove notizie sarò più preciso;
grazie per la delucidazione su Step7 e WinCC... <_<
Il tool di conversione della Siemens "Conversione di file S5", presente nel pacchetto Simatic S7, permette di convertire il codice interamente da S5 ad S7 con un accurato LOG che specifica tutte le OB, FC ed altro dei quali non è stato possibile trovare un blocco equipollente di S7.
Ovviamente una rivisitazione e correzione accurata del codice è necessaria.
La configurazione HW per ovvie ragioni la devi fare ex-novo.
Per il simbolico hai la possibilità di importarlo da un file generato dalla conversione del quale non ricordo il nome.
Questo comporta un ricablaggio (di indirizzi).
Spero di esserti stato d'aiuto
Alessandro
