alenic Inserito: 19 novembre 2020 Segnala Inserito: 19 novembre 2020 salve, ho questo alimentatore in foto che non eroga più, questo perché per errore ho collegato il cavo di un altro alimentatore 12v all'uscita dei 12v... l'alimentatore sembra accendersi normalmente e la ventola parte ma non eroga nulla.. cosa può essere?
maxmix69 Inserita: 19 novembre 2020 Segnala Inserita: 19 novembre 2020 Forse, ma non è detto, il diodo (o i diodi) dal lato 12 V avvitati sull' aletta di alluminio a destra. In foto non si vedono, ma sicuramente ci sono. Vedi che sulla stessa aletta troverai uno o due transistor finali del circuito switching lato 230 V, quelli lasciali in pace che se la ventola parte sono buoni. Potrebbe essere una pista bruciata sotto il circuito stampato, da sola o insieme ai diodi che ti dicevo. Nel caso pulisci la bruciatura con un pennello piccolo e acetone e rifai la pista con un pezzo di filo. Senza averlo tra le mani altro non mi viene in mente.
Darlington Inserita: 19 novembre 2020 Segnala Inserita: 19 novembre 2020 3 ore fa, maxmix69 ha scritto: uno o due transistor finali del circuito switching lato 230 V, quelli lasciali in pace che se la ventola parte sono buoni Mi è capitato un alimentatore simile dove la ventola era alimentata da un piccolo alimentatore separato, che forniva anche il supply al 494 per partire, probabilmente c'è anche in questo caso ed è realizzato intorno a T2. Nel mio caso era partito l'integrato di questo piccolo alimentatore, una roba tipo TNY per capirci, mai identificato con certezza perché le sigle erano cancellate..
ciccioilgrande Inserita: 19 novembre 2020 Segnala Inserita: 19 novembre 2020 di solito in uscita dagli alimentatori switching,c'è un diodo , può darsi che si è danneggiato,prova a controllare questo:
ciccioilgrande Inserita: 19 novembre 2020 Segnala Inserita: 19 novembre 2020 questo è lo schema a blocchi di un atx che è anch'esso uno switching,comincia col misurare la tensione nel primo stadio che dovrebbe essere: 230x1,41=325V
alenic Inserita: 20 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2020 grazie per il tempo dedicato, ho controllato e non ci sono piste interrotte, il diodo che mi avete indicato è funzionante, ho misurato la tensione del primo stadio e mi da un valore che varia da 400 a 600v circa ma non ne sono sicuro di aver misurato nel punto giusto! Penso di lasciar perdere, pensavo fosse un guasto più semplice..
gabri-z Inserita: 20 novembre 2020 Segnala Inserita: 20 novembre 2020 Scusa, dove esattamente è con che cosa misuri quella tensione ? Fai uno schema a mano del circuito dove misuri.
