Elio1214 Inserito: 19 novembre 2020 Segnala Inserito: 19 novembre 2020 Salve, ho bisogno di aiuto per collegare una centralina SAEV LRX 2214 ad un vecchio motore avvolgibile 24V per tenda da sole. Dal motore escono 6 fili: rosso e nero di spessore maggiore (2.5) e bianco, verde, blu e rosso di spessore minore (1.0). Come devo collegarli alla morsettiera della centralina? Inserisco delle foto per una migliore descrizione del problema. Grazie per l’aiuto. https://ibb.co/0mfgsN3 https://ibb.co/w7mYRRy
patatino59 Inserita: 19 novembre 2020 Segnala Inserita: 19 novembre 2020 La centralina comanda motori a 220 volt, mentre a te servono due cose importanti, che la centralina non ha: Alimentazione 24 volt di potenza al motore (l'uscita per la luce non basta) Pulsanti di comando (da simulare con due relè a 220 volt collegati al posto del motore 220 volt) Come era azionato in origine il vecchio motore a 24 volt ?
Elio1214 Inserita: 19 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2020 Una vecchia centralina S.A.C.E. (vedi foto) di cui non trovo più il telecomando e che non sembra voler funzionare neanche con i comandi manuali. Potrebbe dipendere dalla batteria tampone (pack di 10 stilo da 1.2V e 2400 mAh al Ni-MH) che ha ormai diversi anni? https://ibb.co/TcJ06PM
patatino59 Inserita: 19 novembre 2020 Segnala Inserita: 19 novembre 2020 (modificato) Basta misurare la tensione sul pacco batteria. Se è inferiore a 7 o 8 volt sicuramente è andata. Puoi provare a sostituirla momentaneamente con una batteria da antifurto o da moto, e se funziona tutto decidere di comprarne una nuova. Modificato: 19 novembre 2020 da patatino59
Elio1214 Inserita: 19 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2020 Grazie per le risposte! Ma se il pacco batteria è di 10 batterie da 1.2V allora il motore è alimentato a 12V e non a 24V come mi era stato detto. Giusto?
