Caldaia Biasi rinnova come disattivare pressostato funzionamento vaso aperto
Salve ho un caldaia Biasi rinnova recuperata usata ora ho un problema installata nel mio impianto di casa dove ho un termocamino la caldaia mi lascia errore e04 perché la pressione dell'impianto non supera i 0,3 essendo a vaso aperto e se escludo il termocamino con le valvole potendo arrivare a 1,3 di pressione la.caldaia funziona perfettamente ora volevo sapere se c'è un modo per bypassare il pressostato della caldaia oppure per cambiare i parametri della pressione per farla lavorare a 0,3
La caldaia dovrebbe essere montata con  uno scambiatore a piastre sul circuito di riscaldamento  ,in modo  da far lavorare a vaso chiuso la caldaia e a vaso aperto il termocamino .
Far  lavorare a 03 bar  la caldaia non è consigliabile .
9 ore fa, nerofreelife ha scritto:
Ma si potrebbe fare lavorare a 0.3 bar
la pompa lavora ad una pressione ottimale che va da 1/1,5
per ultimo non si possono collegare tra di loro generatori di calore, salvo interporre un separatore, come consigliato da Stefano
