Vecchio sistema Bticino automazione tapparelle come funziona?
Ciao,
Il mio impianto elettrico è del 2004 circa, è un impianto normale con una sola automazione che riguarda le tapparelle elettriche.
Ogni Tapparella ha un pulsante dedicato del tipo L4671 (Foto), che è direttamente collegato al motore e comanda la tapparella ed è alimentato a 27DC dall'alimentatore centrale.
Ho fatto una prova installando un sonoff 2ch tra un pulsante e la sua tapparella e funziona tutto a meraviglia con anche controllo vocale con Alexa.
Ora, invece che installare un sonoff per ogni tapparella, almeno all'inizio, vorrei concentrarmi sul pulsante di apertura e chiusura generale L4652/2 (foto).
Il problema è che questo ha solo l'alimentazione 27DC e non capisco a chi e come manda il comando di apertura/chiusura.
Qualcuno riesce ad aiutarmi a capire come fare?
Quel modulo la manda il comando ad un altro modulo di potenza che probabilmente è in una cassetta di derivazione o nascosto come spesso alla zingara dentro a qualche 503 probabilmente vicino alla tapparella da controllare, il modulo di potenza  è simile a quello solo che oltre al cavo bus arriva il 230Vac e vi è anche collegato il motore.
Ciao secondo me funziona come i citofoni 2 fili, quei ponticelli numerati servono per le varie funzioni. Il tuo comando generale manda sul bus (fili blu bianco) ai vari comandi remoti, la salita discesa. Quindi non è fattibile.
Purtroppo temo sia proprio così.  Nel corso degli anni, smanettando sull'impianto, le scatole le ho aperte via via tutte e non ho mai trovato un modulo di potenza, deve essere un comando che viaggia sul bus. A questo punto l'unica cosa è se esiste qualche componente della gamma Bticino che si può inserire circuito bus esistente e che possa essere collegata ad alexa. Qualcuno è ferrato?
Maurizio Colombi
Purtroppo non ci sono alternative, o metti un sonoff per ogni tapparella, o metti un 3477 per ogni tapparella e porti il contatto del sonoff ad ogni attuatore.
In questo momento non ho la certezza che il 3477 riesca a dare un impulso generale di alza e abbassa.
