fabryce68 Inserito: 19 novembre 2020 Segnala Share Inserito: 19 novembre 2020 Buongiorno, il sistema attuale è composto come da foto ma funziona solo il termostato e bisogna usarlo ad occhio perché come vedete sono spariti i numeri. Il programmatore non funziona. Il sistema è a 220v. Ho comprato un perry serie easy 1crcr209/s che è a batterie, fidandomi delle indicazioni che si potesse sostituire tranquillamente. Le istruzioni indicavano di usare i morsetti 1 e 3 escludendo naturalmente il cavo con la 220. Ho provato quella configurazione e tutte le altre possibili ma pur sentendo il termostato attivarsi e vedere la fiammella sul display la caldaia rimane sempre spenta. La caldaia è una vailant e l appartamento è su 2 piani e anche di sopra ho solo un termostato come quello di sotto ed eventualmente vorrei sostituire anche quello. Prima di rimandarlo indietro chiedo consiglio a voi esperti. Posto le foto dei collegamenti attuali del termostato Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 19 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 19 novembre 2020 Attenzione , quel termostato nel modo in cui è collegato , invia tensione a qualcosa , però potrebbe essere collegato sicuramente in combinazione con il crono , per cui non sapendo i vari collegamenti è difficile dare la soluzione . Bisogna avere sotto mano i collegamenti anche del crono . E magari poi ... Ma non credo che vadano in caldaia , dove deve arrivare il segnale da un contatto pulito , quindi privo di ogni forma di tensione , altrimenti salta la scheda . Hai mica delle valvole di zona motorizzate .? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 19 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 19 novembre 2020 (modificato) Se vuoi riportare il comando sul termostato living sui morsetti 1e 3 del nuovo termostato ,devi collegarci i cavi marrone e rosso , escludendo il bianco . E siccome venivano connessi in serie , penso che se il vecchio crono non viene by passato , l'utilizzatore che dovrebbe alimentare, non viene alimentato . Comunque sono certo che quei cavi non vanno in caldaia . Sono sotto tensione 220 v. Immagino che vadano ad alimentare una motorizzata o altro congegno e che questo faccia accendere la caldaia attraverso la chiusura di un contatto pulito . Mostra i collegamenti del crono , e se riesci a capire i fili tra i due componenti quali sono è ancora meglio . Modificato: 19 novembre 2020 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabryce68 Inserita: 19 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 19 novembre 2020 Grazie della pronta risposta, allora ti allego le foto del crono e del sotto caldaia...io sinceramente non ho la minima idea di cosa possano essere le valvole motorizzate, se devo collegare 2 fili dopo un po ci riesco ma di più non oso fare. So che l impianto è diviso per il piano sotto e sopra infatti sono indipendenti comandati dai 2 termostati, sono venuto in questo appartamento l anno scorso ed era quello di mia suocera e mi ha detto che sono anni che non funziona il crono. Grazie !! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco1278 Inserita: 19 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 19 novembre 2020 Non riesci a fare uno schema seguendo i fili? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 19 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 19 novembre 2020 (modificato) Ecco , comandano delle motorizzate , Ma il crono e il termostato si trovano nella stessa stanza ? Bisogna fare dei ponti sul crono te la senti ? In modo da rimanerlo dove sta , ma non funzionante , Poi dove si trova il termostato ci colleghi il nuovo . Voglio ricordarti che se le valvole sono bloccate o non funzionano , anche se fai bene i collegamenti , potrebbe non funzionare la caldaia , Quindi poi devi fare delle verifiche . Dimmi tu . Modificato: 19 novembre 2020 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertice Inserita: 19 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 19 novembre 2020 (modificato) ▫️ Modificato: 19 novembre 2020 da robertice aggiunta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabryce68 Inserita: 20 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 20 novembre 2020 Ciao eccomi, allora si sono un di fianco all altro ma i cavi almeno nello scasso del muro non si collegano, nel senso che i 4 del termostato sono da una parte e quelli del crono vanno dentro alla canalina, ti allego una foto per capire. Sono prontissimo a fare qualche ponticello mentre per lo schema dei fili non saprei da dove cominciare perché come si vede sotto alla caldaia sono tutti insieme e molti dello stesso colore quindi non saprei come fare. Nel tardo pomeriggio sono a casa e posso provare a farebi collegamenti. Come sempre grazie mille... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 20 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 20 novembre 2020 (modificato) Cassetta crono living. Prendi del nastro isolante , fai un paio di giri di nastro in modo da identificare e tenerli uniti , il cavo grigio e marrone collegati in L2 . Un giro di nastro sull' azzurro collegato in L e fatti una foto . Poi svita il cavo azzurro su L e collegalo sui cavi L2 .su uno dei due , è indifferente . Se non riesci a inserirli nello stesso polo , li tiri fuori tutti e tre e li inserisci in un forbox . Assolutamente non toccare i cavi posti nel morsetto N . Se vuoi eliminare il crono dalla cassetta , i cavi in N li puoi collegare insieme in un altro forbox . Altrimenti lo rimetti a posto e quì non devi fare altro . Termostato living devi isolare il cavo bianco e collegare i cavi rimanenti L L2 sui contatti 1 e 3 del nuovo termostato . Non fare nessuna prova con altro. Anzi non dimenticarti di togliere tensione !! E fossi in te prima di montare il nuovo termostato , dopo aver fatto i collegamenti sul crono , proveri a verificare il funzionamento dell'impianto , magari utilizzando un interruttore volante tra i cavi rosso e marrone , o facendo una semplice giunzione fra loro , in questo modo se ci dovesse essere un problema nell'impianto , escluderesti gia a priori un non funzionamento del termostato nuovo e artiveresti prima a trovare il problema . Poi se tutto funziona ci vogliono pochi minuti a collegare il nuovo termostato . Modificato: 20 novembre 2020 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabryce68 Inserita: 20 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 20 novembre 2020 1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto: ciao sto per arrivare a casa e provo...un paio di precisazioni i cavi marrone e grigio li nastro ma li lascio attaccati al crono o li levo ? credo di doverli togliere no ? sul L2 ci sono 1 cavo azzurro e 1 blu che fa ponticello su L2, è il filo azzurro che devo collegare al marrone e grigio, il blu lo lascio li tanto non fa niente. il crono lo lascio li per ora poi vedo. grazie, poi ti aggiorno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabryce68 Inserita: 20 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 20 novembre 2020 Ciao grazie mille FUNZIONAAAAAA ho tolto i cavi naturalmente sennò non aveva senso fare i vari passaggi...hobgia provato sia con la temperatura che con il crono e funziona tutto. Perfetto !!! Se volessi fare anche il piano di sopra in cui c è solo il termostato e ha i cavi collegato come in foto devo isolare il cavo rosso e mettere nero e verde nei morsetti 1 e 3 ? O la faccio troppo semplice ? Ci sono poi quei foglietti attaccati, o meglio il 3 è attaccato poi c è un 4 e un altro illeggibile nel foro...boh ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 20 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 20 novembre 2020 Bene!! , Si , sul termostato nero e verde , il rosso va eliminato . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabryce68 Inserita: 20 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 20 novembre 2020 Perfetto allora poi ne prendo un altro così anche nelle camere posso programmare un po. Sotto è rimasto come vedi...poi magari mi studio qualcosa per eliminare il vecchio crono. Ancora grazie mille sei stato gentilissimo !!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 20 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 20 novembre 2020 Ok siamo qui🤗 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
