Zoccolature CRT
Buongiorno,
Mi farebbe comodo sapere se ci sono in giro siti dove e' possibile vedere le piedinature delle varie zoccolature dei CRT ed anche la caratteristiche del tubo partendo dalla sigla del tubo stesso cosi' da avere anche i valori di giogo
per i TV mivar puoi scaricare gli schemi presenti nel nostro sito in cui le zoccolature sono ben evidenziate.
Non credo si possa trovare nulla che associ il tipo di cinescopio alle caratteristiche del giogo anche perchè i cinescopi venivano forniti completi di giogo ai costruttori (almeno così avveniva per la Mivar, constatato di persona)
OK grazie Riccardo,
per il gioco basterebbe misurare le impedenze per capire se ci sono analogie tra due tubi ma per gli zoccoli? Io speravo esistesse qualcosa tipo database con piedinature e caratteristiche.
Per le caratteristiche ho trovato questo http://tubular.atomized.org/ anche se non ha tutti i tubi, forse e' piu' per mercato amaricano, non so
Anche capire il significato della nomenlatura dei tubi potrebbe essere un passo avanti tipo A66EAK075X11 so solo che A66 e' 28" ma il resto della sigla come lo interpreto?
Io sono interessato alle possibili analogie tra tubi da 28" per poter eseguirne la sostituzione in un cabinato arcade
Modificato: da freeluke
