Alimentare a 220 V ca un apiratutto a batteria
Buongiorno a tutti, ho comprato in un noto discount italiano un bidone aspiratutto e quando sono arrivato a casa mi sono accorto che era alimentato a batteria da 20 V.
Poco male perchè della stessa linea ho anche un trapano avvitatore e quindi la batteria la recupero, però volevo domandarvi se sapete se questi bidoni di solito montano motori a spazzole, perchè in questo caso lo alimenterei direttamento con la corrente di casa visto che ho facile accesso ai terminali.Prenderei così due piccioni con una fava. Potrei facilmente smontarlo e verificare oggettivamente ma quello che mi interessa di più è sapere se vito che il motore veniva alimentato con 20 V cc se i 240 ca non lo danneggino.
Grazie come sempre.
Come pensi che un apparecchio a batteria abbia un motore che funzioni direttamente a 220 Volt ?
22 minuti fa, ingmotty ha scritto:
visto che il motore veniva alimentato con 20 V cc se i 240 ca non lo danneggino
Se aspetti Capodanno ci fai i BOTTI !
Ti consiglio due soluzioni:
Riportarlo al negozio
Usarlo a batteria (che hai)
Siamo ancora in avvento, il carnevale è ancora lontano, quindi evita gli scherzi.
In realtà ci sarebbe anche la terza soluzione ovvero prendere un alimentatore e farlo funzionare senza il problema della batteria che si scarica.
però volevo capire una cosa: come faccio a sapere quando un motore a spazzole può essere alimentato anche in corrente alternata?
bastava chiederlo chiaramente da subito e si sarebbero evitati frizzi e lazzi.
Un motore universale, ovvero un motore che può essere alimentato indifferentemente da corrente continua o alternata, deve avere:
  • Campo avvolto (non campo con magneti pernanenti).
  • Eccitazione serie, o eccitazione parallela, oppure eccitazione "compound" (serie-parallela).
In genere questi motori sono cotruiti appositiamente per questo scopo.  Il costruttore lo targa come motore universale.
Volendo, e sapendo come fare, alcuni motori in cc possono essere traformati in motori universali.
ok, per poter stabilire che è un motore universale cosa dovrei trovare scritto sulla sua targhetta?
basta che ci sia scritto un valore di tensione xxxVac o xxxVca; ad esempio 230Vca.
L'ho smontato e con mio sommo dispiacere il motore è con magneti permanenti... peccato.😓
Pazienza gli collegherò un alimentatore.
Grazie mille per i chiarimenti.👍
PS: ma volendo comprare un motore di un trapano a 240V dove si trovano?
Presso un venditore di materiale elettrico.
