amin Inserito: 20 novembre 2020 Segnala Inserito: 20 novembre 2020 Buongiorno, questo TV all'accensione, sembra partire, infatti lo schermo si illumina, pur non visualizzando alcunché. Dopo pochi attimi però si spegne e il LED diventa rosso facendo 5 lampeggi. Qualcuno ha qualche suggerimento? Grazie P. S. Già provato 2 alimentatori Sony che avevo da parte.
REDCAT2 Inserita: 20 novembre 2020 Segnala Inserita: 20 novembre 2020 (modificato) Se il LED dello stand-by fa 5 lampeggi è un'errore dell' I2C COMM Panel, può essere la scheda "B" (BBE). Modificato: 20 novembre 2020 da REDCAT2
amin Inserita: 20 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2020 (modificato) 2 ore fa, REDCAT2 ha scritto: Se il LED dello stand-by fa 5 lampeggi è un'errore dell' I2C COMM Panel, può essere la scheda "B" (BBE). Scusa l'ignoranza, sarebbe la mainboard? Confermo i 5 lampeggi del led standby. Grazie intanto per la risposta. Modificato: 20 novembre 2020 da amin
REDCAT2 Inserita: 20 novembre 2020 Segnala Inserita: 20 novembre 2020 Si è la scheda grande. Non so se si può fare qualcosa o conviene sostituirla. Lascio la risposta a chi è più esperto di me con questi televisori, può essere che basti sostituire la memoria non volatile o riprogrammarla ...
amin Inserita: 21 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2020 10 ore fa, REDCAT2 ha scritto: Grazie
3kek1 Inserita: 23 novembre 2020 Segnala Inserita: 23 novembre 2020 Dal sintomo.sembra un classico guasto al pannello, controlla bene il manuale di servizio cosa dice, inoltre sconnetti a turno i flat di uscita tcon e vedi se hai mezza immagine.
amin Inserita: 27 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2020 (modificato) Il 23/11/2020 alle 16:01 , Martucci Ennio ha scritto: Dal sintomo.sembra un classico guasto al pannello, controlla bene il manuale di servizio cosa dice, inoltre sconnetti a turno i flat di uscita tcon e vedi se hai mezza immagine. Buonasera, letto in ritardo il tuo messaggio, ormai avevo ordinato la Main nuova. Arrivata oggi, una volta sostituita il televisore è partito regolarmente. Mi ha fatto solo qualche problema il flat proveniente dalla T-con, per il quale ho dovuto insistere un pò per fargli fare bene contatto. Bisogna prestare massima attenzione a inserirlo per bene. Inserisco in guasti risolti. Saluti Modificato: 27 novembre 2020 da amin
3kek1 Inserita: 27 novembre 2020 Segnala Inserita: 27 novembre 2020 Si scusa in effetti ho riparato un sony recente come il tuo dove sulla mainboard un condensatore ceramico mandava in corto la tensione che alimenta il pannello.
