frankrb78 Inserito: 20 novembre 2020 Segnala Inserito: 20 novembre 2020 ciao a tutti ho una domanda. in casa ho prese sat col cavo che faccio entrare nella tv presa sat (poi ho la cam tivisat).... adesso voglio installare all'esterno una antenna per digitale terrestre, la 1byone, e quindi aggiungere il frutto nel muro... quale devo comprare? sempre frutto sat o frutto diverso? quello diciamo rotondo più grande? inoltre nella tv ho anche la presa RF IN ... si dovrà mettere in questa o si mette al posto della SAT della tv attualmente occupata dalla parabola? grazie
felix54 Inserita: 20 novembre 2020 Segnala Inserita: 20 novembre 2020 (modificato) Non si è capito molto di ciò che hai scritto. Dicci di che antenna parli, quante prese dovresti servire e come sono collegate fra loro. Comunque sia devi usare l'ingresso RF. Modificato: 20 novembre 2020 da felix54
frankrb78 Inserita: 20 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2020 mi spiego meglio con questa foto https://gyazo.com/873f4182551af63660a9a2ed68d06cec io ho nel muro il frutto SAT (presa a destra) se metto un filo da antenna digitale terrestre che frutto devo comprare per il muro? presa a sinistra o presa a destra?
snipermosin Inserita: 20 novembre 2020 Segnala Inserita: 20 novembre 2020 Devi comprare una presa tv come questa http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_17-263_IT.pdf Quelle della foto che hai inserito sono uno spinotto TV IEC (a sinistra) ed un connettore F (a destra), non sono prese.
felix54 Inserita: 20 novembre 2020 Segnala Inserita: 20 novembre 2020 Capisco sempre meno. Avevi scritto: 1 ora fa, frankrb78 ha scritto: quale devo comprare? sempre frutto sat o frutto diverso? quello diciamo rotondo più grande? inoltre nella tv ho anche la presa RF IN Ti avevo risposto: 1 ora fa, felix54 ha scritto: Comunque sia devi usare l'ingresso RF. Come è fatto il connettore RF del tv? Sarà diverso da quello Sat... o no? Mettici una presa analoga a quel connettore dl tv. Per il resto se non ti va di rispondere, libero di farlo.... io volevo darti una dritta per non farti buttare denari con quel "chiodo" di antenna che hai menzionato (quale che sia il modello 1byone che intendi usare)
snipermosin Inserita: 20 novembre 2020 Segnala Inserita: 20 novembre 2020 Dimenticavo. Ovviamente vale quanto detto da felix. Cioè se si tratta di una sola presa tv allora va bene una come quella del link che ho appena inserito, ma se si dovesse trattare di piu' prese allora il discorso cambia e bisogna approfondire i particolari di com'è fatto l'impianto.
frankrb78 Inserita: 20 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2020 https://gyazo.com/7427d77954cab8f7800e39737cd948ce l'antenna è questa... su internet c'è scritto che prende come la fracarro sigma... ho spinotto rotondo, no me ne serve adesso solo 1 nel muro (lo prendo come mi avete detto? così poi dal muro metto il filo con uscita per RF IN tv perchè poi ne devo prendere un'altra che la sdoppio e per 2 tv al piano sotto
felix54 Inserita: 20 novembre 2020 Segnala Inserita: 20 novembre 2020 (modificato) 27 minuti fa, snipermosin ha scritto: Cioè se si tratta di una sola presa tv allora va bene una come quella del link che ho appena inserito Può darsi che io abbia capito male ma quando ho letto: 2 ore fa, frankrb78 ha scritto: in casa ho prese sat col cavo che faccio entrare nella tv presa sat Avendo scritto prese sat e non una presa mi è venuto da pensare che ne volesse servire più di una. Quote perchè poi ne devo prendere un'altra che la sdoppio e per 2 tv al piano sotto Ecco, come il cacio sui maccheroni, siamo già a tre tv Quote l'antenna è questa... su internet c'è scritto che prende come la fracarro sigma... Come volevasi dimostrare, rischi di buttare denari. Quell'antenna, con la sigma non ha nulla da spartire se non il nome.... e nemmeno del tutto P.S. senza inserire link commerciali perchè violeresti il regolamento, ci dici di che modello di antenna si tratta? Modificato: 20 novembre 2020 da felix54
snipermosin Inserita: 20 novembre 2020 Segnala Inserita: 20 novembre 2020 L'antenna è una ciofeca e la eviterei. Visto che come aveva previsto felix devi aggiungere altre prese tv descrivi com'è fatto il tuo impianto altrimenti fai solo danni.
frankrb78 Inserita: 21 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2020 impianto è tutto nuovo è gia tutto predisposto con i corrugati che arrivano nella scatola a muro quindi esternamente posso mettere quello che voglio, con la sonda tiro tutti i fili che voglio. quindi quella antenna 1byone rotonda no, ma la fracarro sigma si? costano uguali intanto, è solo che su internet c'è scritto che è perfetta.... mah... come mi avete gentilmente spiegato quindi comprerò il frutto per la scatola come in foto sotto https://gyazo.com/4db45dc8a624ab60f652463597f0982d e da qui con il coassiale altro spinotto rotondo che entra in tv RF IN (tv nuova con dvb t2 - nella quale già c'è anche il coassiale SAT con la cam tivusat hd) altro appartamento, stessa soluzione, ma prendo anche uno sdoppiatore per collegare 2 tv in 2 stanze diverse (sono tratti brevi ... 10 / 15 metri max) direi che non serve amplificatore? altrimenti lo metto
felix54 Inserita: 21 novembre 2020 Segnala Inserita: 21 novembre 2020 Intanto va detto che per montare un'antenna sul balcone, devi essere esposto verso il ripetitore, sempre che ce ne sia uno solo. Inoltre bisogna conoscere la distanza ripetitore, sito di ricezione per stimare il livello dei segnali e bisogna anche sapere dove ti trovi. Dicci che Lnb hai sulla parabola e se vuoi un impianto miscelato Sat Dtt oppure due impianti separati. Nel caso lo vorresti miscelato, aspetta a comprare la presa o le prese.
