alex9217 Inserita: 23 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2020 51 minutes ago, marco1278 said: 🤔 Sono così cecato da averlo visto 😂 Non è normale. Chiama il tecnico e fai fare in controllo. Ma in assenza di un termostato quale dovrebbe essere il funzionamento corretto?
Semplice 1 Inserita: 25 novembre 2020 Segnala Inserita: 25 novembre 2020 Ciao alex9217 Prima di andare avanti con le ipotesi su quale dovrebbe o potrebbe essere il funzionamento corretto della tua Caldaia ... I tuoi termosifoni sono dotati della solita vecchia manopola di regolazione (praticamente un semplice rubinetto) oppure sono dotati ognuno di propria Valvola Termostatica ? Comunque, viste le foto del "sottocaldaia" e visto che i tubi in rame sono anche scoperti per un bel tratto, potresti anche controllare (palpando anche solamente con le dita e senza correre a cercare termometri) per capire almeno orientativamente quale differenza di temperatura si riscontra tra il tubo dell'acqua caldissima in uscita dalla caldaia e quello dell'acqua meno calda in ritorno. Dato che il ciclo di ogni Funzionamento Caldaia è molto breve, potresti avere la pazienza di controllare (in contemporanea con le due mani) entrambi i tubi per tutto il periodo tra una accensione fiamma e quella successiva e descrivere poi l'andamento che avrai riscontrato anche mettendolo in relazione con il periodo di funzionamento e arresto della Pompa di Circolazione.
