Che condensatori sono e quali valori hanno?
Salve a tutti. Per favore qualcuno potrebbe dirmi che tipo di condensatori sono quelli cerchiati in rosso, nella foto qui sotto, e che valore hanno? Sulla scheda ce ne sono tantissimi altri uguali ma sul manuale di servizio, purtroppo, non sono citati né come tipo né come valore. Io non ne ho mai visti altri uguali (visivamente li interpreterei come resistenze): sul pcb la lettera che li individua è la C ma in rete non ho trovato corrispondenza fotografica e modo di quantificare il loro valore in base alle due righe colorate sul corpo giallo. Ringrazio sin d'ora chi vorrà aiutarmi.
Sono i classici condensatori di fuga per i transienti sulle alimentazioni dei circuiti digitali
Il valore è tra 47n e 100n a 50 Volt lavoro.
Grazie patatino59. Quelli segnalati in foto dovrei cambiarli, insieme alla resistenza R23, per cercare di risolvere un anomalo consumo della batteria-tampone (una CR2430 inserita in quel portabatteria si scarica in soli 3 mesi): un qualsiasi valore compreso fra 47 e 100 n, come mi hai indicato, può andar bene oppure è meglio essere più precisi? Se devo essere più preciso esiste, da qualche parte, una tabella che mi indichi il valore giusto interpretando il colore delle strisce?
Modificato: da Paolo Spotti
Il codice colori è quello standard delle resistenze.
Di solito sono da 100n a 50 Volt lavoro, mai colori sembrano giallo e viola (47n).
Modificato: da patatino59
