TRASFORMATORE 1,5 v
Inserito: (modificato)
Salve scusate la mia ignoranza, se io dovessi alimentare un normale orologio da parete che funziona con una pila da 1,5V
con rete 220 v, potrei usare questo oppure è un'ignorantata.....
Modificato: da marcosca
Potresti perfettamente usarlo impostando su 1,5 Vdc e rispettando le dovute polarita', ma che succede ogni volta che si verifica una mancanza rete? Rimposti ogni volta l'orologio? secondo me dato il costo irrisorio di una pila da 1,5 V non vale l'impresa
si hai ragione ..non ci avevo pensato , era perchè sulla parete dietro all'orologio mi arriva alimentazione 220v e avevo pensato di utilizzarla per eliminare la pila
ma a questo punto meglio la pila...grazie per l accorgimento Giuseppe!
Se vuoi dimenticarti di sostituire la pila puoi usare un circuito di alimentazione capacitivo e un elettrolitico C3 da 1000 uF al posto della pila.
L'ingombro è minore e entra dietro l'orologio.
C1 0,1 uF 400 volt non polarizzato
C2 non usare
R1 100 Ohm 1/4 W
Al posto di D2  un altro D3 nello stesso senso (D2 e D3 in serie per stabilizzare a 1,4 volt)
Attenzione a non toccare parti metalliche !
Il circuito NON è separato dalla rete !
Quei trasformatori non sono stabilizzati, con l'assorbimento dell'orologio è come se lavorasse a vuoto. A vuoto eroga circa 2,5V, se ricordo bene. L'orologio a quella tensione funziona o si rompe?
1 ora fa, maxmix69 ha scritto:
si rompe?
Ci puoi scommettere !
Poi se l'amico fosse in grado di capire al volo le istruzioni ricevute , non credo avesse fatto la domanda sul forum ...
il consiglio che ti ha dato Giuseppe è validissimo ma se proprio vuoi utilizzare questo alimentatore ( più sicuro di quello di tipo capacitivo),lo devi stabilizzare,altrimenti rischi di danneggiare l'orologio,come possiamo stabilizzarlo? questa può essere un'idea(per un calcolo preciso della R,bisognerebbe misurare la tensione di uscita dell'alimentatore e sapere la corrente che assorbe l'orologio):
Resta sempre il problema di quando va via la corrente.
Molto piu pratico cambiare una batteria l'anno.
per tutti i sistemi, avendo l'accortenza di partire con mezzo volt in più e poi mettere un diodo in serie, come tampone in parallelo diretto all'oroogio va benissimo un condensatore da 1 farad 5.5V. Alimentato a 1.5V secondo me non si romperà MAI e con la sua carica aivoglia di fare da tampone pure per un giorno intero, credo.
