Scada Con Vb
Salve a tutti,
Ho realizzato la gestione di un impianto con un plc S7-317, il quale comunica tramite CP343-Lean con un PC scada realizzato con VB6 e NCM di Siemens da un mio collaboratore.Il nostro problema sta nello scambio dati tra i due sistemi.
In particolare la connessione tra il PLC e lo scada si attiva e rimane alta solo e soltanto quando avvio OPC Scout e seleziono una delle tag di prova precedentemente create da me per il test della comunicazione, se avvio OPC senza selezionare la tag la comunicazione si attiva ma ad intervalli si disabilita.
Grazie per la collaborazione. Gabriele
