Citofono volume molto basso
Possiedo un citofono urmet posto esterno 5150/500 (appena sostituito) e 3 posti interni di cui uno 1133/15 (configurato a chiamata tradizionale), e due 1130.
Come detto il posto esterno è stato cambiato pensando che fosse quello il problema. Il citofono si sente molto basso sia sul posto esterno che interno e se alzo i volumi si sente un fischio.
Qualcuno ha qualche idea?
Roberto Garoscio
Se hai questa tipo di pulsantiera, vedi foto, controlla il buco del microfono che è molto probabilmente tappato dal nido di un insetto.
Modificato: da Roberto Garoscio
Se si sente basso sia dentro che fuori potrebbe essere l'alimentatore che eroga meno tensione del dovuto. Soprattutto se si sente basso e gracchia.
Mantieni una cornetta alzata e vai a misurare le tensioni sull'alimentatore se corrispondono a quello che sta scritto, con tolleranza del 10% in più o in meno.
Io proverei un citofono direttamente sul posto esterno.
