Alimentare batteria con turbina idroelettrica
Ciao a tutti, sono nuovo in questo forum e non ho pressoché alcuna esperienza... Vorrei creare un piccolo impianto idroelettrico (max 200w) con una turbina che ha un uscita in cc da variabile 12 a 72 v, con questa vorrei caricare una batteria da 12v e qui sorge la domanda... Probabilmente la tensione generata dalla turbina sarà molto superiore ai 12 volt, come posso fare per caricare correttamente la batteria??? Utilizzando un regolatore di tensione diminuirei anche la potenza?
Grazie a tutti in anticipo
Maurizio Colombi
Perchè inserire la stessa domanda creando due discussioni diverse?
Non si ottengono doppie risposte, ma si genera solamente della confusione, inoltre è anche vietato dal regolamento.
Per favore continua con l'altra!
DISCUSSIONE CHIUSA
Ospite
