Wincc Flexible 2007 - integrazione con step7
buongiorno a tutti avrei un problema da sottoporre agli esperti del settore.
ho un sistema costituto da panel pc con scheda cp 5611 mpi-dp ,cpu 313c-2dp.
possiedo wincc flex 2007+hf4 e step 7 v5.4 sp3.
ho eseguito il progetto con step 7 e il progetto con wincc flex separatamente.
volevo integrare il progetto per cui da wincc ho eseguito il comando integra in step 7.
nel progetto step 7 mi sono ritrovato una stazione hmi di cui ho aperto la configurazione , ho aggiunto la mia
scheda cp5611 in profibus configurata come slave .quando eseguo il comando salva e compila mi compare la finestra
di errore "non e' possibile creare i dati di configurazione e cliccando su ? compare:
Non si è riusciti a creare i dati di configurazione.
Cause possibili:
· disco rigido pieno
· manca la cartella "...SIEMENS\STEP7\S7TMP" o, se c’è, è protetta in scrittura.
· manca la cartella per il programma S7 o M7
· la cartella dei blocchi viene attualmente elaborata
· la compilazione (=creazione dei dati di configurazione) è stata interrotta
ho verificato queste cose ma niente da fare.
se apro net pro e eseguo il controllo di coerenza e il salva e compila mi compare questo errore:
Errore: Durante la generazione o l'interpretazione dell'SDB del sistema è subentrato un errore. L'operazione viene interrotta.
mistero della siemens!!
dalla funzione cerca non ho trovato niente di simile.
grazie a chi mi puo' aiutare.
saluti P.r.
