Alessandro Zoppelletto Inserito: 21 novembre 2020 Segnala Share Inserito: 21 novembre 2020 La mia lavastoviglie una volta che parte con un qualsiasi programma, dopo qualche minuto si blocca con suono intermittente e il led del programma selezionato lampeggiante. Ho pulito filtri, la vasca di raccolta, lavaggio con aceto e sale, verificato che arriva acqua e che scarica (nel breve periodo che rimane attiva fa qualche scarico e anche se butto acqua in abbondanza e faccio partire un programma, scarica tutta l acqua). Ho soffiato sulla cannuccia del pressostato non ci sono otturazioni. A prescindere, ho comunque verificato la pompa e non presenta problemi. La lavastoviglie non si è guastata da un momento all'altro, ma andava/non andava/andava/non andava fino a bloccarsi Qualcuno ha qualche suggerimento? Grazie a chi vorrà rispondermi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 21 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2020 Hai verificato la pompa di lavaggio se gira ? Magari , dopo che ha fatto il carico controlla ai suoi capi se arriva tensione . Potresti postare una foto del motore per capire se monta una magnetica o induzione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro Zoppelletto Inserita: 21 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 21 novembre 2020 poi ti mando la foto, comunque se io svuoto completamente la vasca di di raccolta, al successivo tentativo si riempe nuovamente. che ne pensi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro Zoppelletto Inserita: 21 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 21 novembre 2020 rispetto a dei video su altre lavastoviglie, ho notato che al carico d'acqua nella vaschetta trasparente della mia lavastoviglie c'è molto meno movimento d'acqua, a cosa può essere dovuto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro Zoppelletto Inserita: 22 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 22 novembre 2020 sabato sera pulito la vaschetta di carico, soffiato il tubicino del pressostato, lasciato aceto e sale tutta la notte nella vasca di raccolta. domenica mattina la lavastoviglie funzionava ed ho fatto u giro completo a 70°. Domenica a pranzo ha funzionato, domenica sera di nuovo bloccata (stessa cosa successa venerdì), non carica l'acqua come dovrebbe: cosa può essere che la fa andare e non andare? Pressostato da cambiare? allego foto grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 22 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 22 novembre 2020 Ma cosa intendi per non carica come dovrebbe? Inizia ,scaricando , poi continua con il carico ,poi ad un certo punto si blocca , giusto ? Ma cosa fa ? Se non fa altro , non scarica e non fa altro , devi controllare se il motore viene alimentato e non gira , è una cosa molto facile che accada in questi motori magnetici , che mentre funzionano poi non funzionano . Meglio accertarsene . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro Zoppelletto Inserita: 23 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 novembre 2020 (modificato) > non carica come dovrebbe: quando non fa iniziare il programma, la fase di caricamento dura poco. quando invece parte, il carico dura il doppio del tempo e di più >Inizia ,scaricando , poi continua con il carico ,poi ad un certo punto si blocca , giusto ? :giusto >Ma cosa fa ? Se non fa altro , non scarica e non fa altro : scarica, se ad esempio ci metto io due litri d 'acqua prima di farla partire, anche se il programma non parte, apro lo sportello e non c'è più l'acqua >devi controllare se il motore viene alimentato e non gira , è una cosa molto facile che accada in questi motori magnetici : quindi devo far partire un programma e verificare con il tester se arriva l'alimentazione? come faccio andare la sotto? Modificato: 23 novembre 2020 da Alessandro Zoppelletto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 23 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 23 novembre 2020 Il controllo del motore lo potresti fare così , metti la lav. sulla fiancata, puoi alimentarlo con linea esterna , stacchi lo spinotto e ci colleghi un cavo con spina , se gira , facendo più attacca e stacca , rimetti il suo connettore e collegaci in parallelo un cavo da portare fuori la lav. Collegaci un tester per misurare la 220 e riprova , ma non mettere tu acqua in vasca . Riprova ad impostare un lavaggio e vedi se ad un certo punto del carico se arriva tensione al motore . Cerca di vedere quanti lampeggi fa il tasto programma ad ogni intervallo . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro Zoppelletto Inserita: 23 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 novembre 2020 ok, grazie tutto chiaro ho portato fuori un cavo: 1 se faccio partire un programma e collego quel cavo al tester, il tester non da segni di corrente 2 se a quel cavo collego la corrente, il motore fa il suo rumore continuo e se c'è acqua in vasca fa la fontanella (come da foto), mentre se non c'è acqua fa solo rumore e la vasca rimane asciutta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro Zoppelletto Inserita: 23 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 novembre 2020 che ne pensi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 23 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 23 novembre 2020 (modificato) Io ti ho chiesto di vedere se al motore arriva tensione prima del blocco . La risposta quindi è no .Giusto? Dopo aver caricato un po è andata in blocco ? Il motore hai visto che non è bloccato , visto che gira . Quella prova con l'acqua non dice niente perchè l'acqua in pozzetto è poca , io non l'ho chiesta , ma se la dovevi fare ,dovevi fare un carico normale e mettere le giranti , ma il problema non è il motore visto che non viene alimentato . Una cosa importante invece a cui non hai risposto , quanti lampeggi intervallati da un fermo di 1 secondo . Codice di errore ? Modificato: 23 novembre 2020 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro Zoppelletto Inserita: 23 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 novembre 2020 quando attivo un lavaggio, non arriva mai tensione al motore, fino a quando va in blocco sì va in blocco dopo aver caricato un pò questa lavastoviglie non ha displey, quando va in blocco inizia a suonare l allarme e il led a lampeggia 2/3 volte al secondo fin tanto che non la si spegne, come da foto grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 24 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2020 (modificato) Se il lampeggio del programma inserito non riporta un lampeggio ciclico , interrotto da una pausa di 1 secondo ,da cui poter contare i lampeggi e ricavare il codice di errore , la vedo dura arrivare al problema . Occorre la procedura per entrare in diagnostica , che io non ho . Nel frattempo che magari qualcuno ci possa aiutare ,non possiamo far altro che altre prove , concentrandoci sul carico acqua . In primis ,senza tensione ,dovresti controllare se inserendo mamualmente un litro di acqua nel pozzetto ,se il pressostato cambia di stato . E se possibile cronometra dopo quanto tempo , dall'inizio del carico va in blocco .terzo stacca il tubo dal'air break proveniente dalla elettrovalvola e attivando la lav , e dirigendo il flusso in una bacinella controlla se ha un buon getto , diciamo sui 4/5 litri al minuto . Modificato: 24 novembre 2020 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro Zoppelletto Inserita: 24 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 24 novembre 2020 grazie per l'aiuto, anch'io sono della idea di fare delle prove 1) con il residuo dell'acqua ho aggiunto un paio di litri, ma non ho sentito nulla. Allora ho tolto tutta l'acqua dalla vasca e ne ho introdotta ed è scattato subito il click, in foto vedi a quale livello è scattato 2) si blocca sempre allo stesso punto, 2 minuti precisi dopo l'avvio di qualsiasi programma 3) in un minuto circa 3L e mezzo, in linea al rubinetto dal quale arriva l'acqua non pensi che sia quindi colpa del pressostato? segnala subito che il livello dell'acqua è raggiunto, o sbaglio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 24 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2020 Quello del pressostato non è il carico raggiunto , è la segnalazione che il carico si sta verificando . Il contalitri fa il resto . A me sembra che il tempo di carico sia troppo . Nei due minuti di carico , quanta acqua entra in pozzetto , cerca di essere lesto nel ' aprire la porta o spegnere , oppure metti lo scarico in un secchio , e se la scarica mentre va in blocco , poi la rimetti nel pozzetto per verificare la quantità effettiva . L'air break ? In che condizioni sta ? Fosse ostruito nella curva di strozzatura in alto . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro Zoppelletto Inserita: 24 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 24 novembre 2020 ho tolto lo scarico, il programma inizia scaricando quello che trova in vasca dopo 45 sec scarica un altra volta la stessa quantità circa dopo 1min20sec ancora scarica sempre la stessa quantità ad 1 min e 55 scarica anche di meno rispoetto alle volte precedenti 2 min in blocco apri è c'è la sola base delle vasca piena l'air break era un pò sporco, ma qualche giorno fa l ho lasciato a lavaggio con l aceto ed ora è pulito Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 25 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 25 novembre 2020 (modificato) Scusa 6 ore fa, Alessandro Zoppelletto ha scritto: ho tolto lo scarico, il programma inizia scaricando quello che trova in vasca dopo 45 sec scarica un altra volta la stessa quantità circa Cioè ,immagino che al primo scarico , non scarica quasi niente , visto che il pozzetto è vuoto , Poi dopo 45 secondi scarica la stessa acqua , cioè non ha caricato niente nel frattempo di questi 45 secondi ? Visto che di regola al primo scarico non c'è acqua nel pozzetto . Al massimo un bicchiere . Fammi capire . Ma carica o non carica ? A questa domanda dobbiamo rispondere . Non hai detto ancora tra uno scarico e l'altro , visto che ne fa tre ,in questi 2 minuti ,prima del blocco , quantitativamente quanta acqua entra in pozzetto . Nel tempo di ? Se non si risolve questo enigma non si va oltre . L' air break si decalcifica con acido muriatico o altro , altrimenti ci fai il solletico con l'aceto . Modificato: 25 novembre 2020 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro Zoppelletto Inserita: 25 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 25 novembre 2020 Questa notte ho lasciato l'aceto&sale in vasca e stamattina funziona, probabilmente dopo 2/3 lavaggi si bloccherà nuovamente comunque, ho staccato lo scarico, e ora che la lavastoviglie funziona, quando parte un programma non scarica mai nulla durante quei due minuti, carica e basta Rispetto alle tue domande, quando non funziona, durante i due minuti scarica subito, poi altre due volte ed infine prima di andare in blocco. le prime tre volte scarica molto più di un bicchiere, circa mezzo litro ciascuna volta. quindi, quando non funziona, direi che qualcosa le dice di interrompere di caricare e di scaricare il tutto. Poi ci riprova altre due volte e infine va in blocco Grazie ancora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro Zoppelletto Inserita: 25 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 25 novembre 2020 Di nuovo in blocco, avresti qualche idea in merito a cosa dice alla lavastoviglie di interrompere di caricare l'acqua e di scaricare il tutto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 25 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 25 novembre 2020 Il flussimetro nella tasca laterale , air break . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro Zoppelletto Inserita: 26 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 novembre 2020 grazie, ho provato a staccare il connettore ed ottengo lo stesso risultato di quando non funziona l ho ricollegato, e per un pò la lavastoviglie ha funzionato: ha lavato per 15 min e poi si è bloccata, allo stesso modo mi sembra quindi di capire che o c'è un falso contatto o che lavora male i fili giallo e verdi sono belli stabili nello spinotto suggerimenti? provo pulire la parte inserita con l'acido muriatico? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro Zoppelletto Inserita: 26 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 novembre 2020 oppure è il caso che compro direttamente un nuovo airbreak? costa solo 20 eur Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro Zoppelletto Inserita: 5 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 5 dicembre 2020 ciao, giusto per condivisione: ho pulito la parte "elettronica" del aiar break con un prodotto per circuiti, ma ha funzionato due giorni. ho comprato così un nuovo air break ed ho risolto. grazie Stefano per l'aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 6 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2020 Scusami , ma avevo perso di vista la tua discussione , in quanto era uscita dalla zona di moderazione , per una mia assenza . Ora ho letto che hai risolto sostituendo quello che ti avevo suggerito di controllare . Bene !! Grazie dell'aggiornamento . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
