ablex Inserito: 21 novembre 2020 Segnala Inserito: 21 novembre 2020 Ciao, dovrei risolvere un problema su di una applicazione che monta un motore monofase 230V che lavora temporizzato per aspirare del materiale su un processo industriale; l'automazione originale monta un relè 7A a zoccoli finder che nonostante funzioni bene dopo circa una paio di mesi devo sostituirlo per forti danneggiamenti ai contatti NO; dopo aver anche provato ad applicare dei filtri antidisturbo e montare relè a10A mi ritrovo con la stessa anomalia enche se minore. Secondo Voi con un relè satico da 25\50A posso risolvere?
ROBY 73 Inserita: 21 novembre 2020 Segnala Inserita: 21 novembre 2020 (modificato) Ciao ablex, 6 ore fa, ablex ha scritto: Secondo Voi con un relè satico da 25\50A posso risolvere? Probabilmente potresti anche risolvere, ma potresti provare anche con un normale contattore / teleruttore da 40-50A per motori. Oppure anche con un inverter soft start o deve partire subito immediato il motore? Che potenza ha il motore?? Modificato: 21 novembre 2020 da ROBY 73
ablex Inserita: 21 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2020 Non avrei problemi per il teleruttore ma lo spazio a disposizone mi limiterebbe... potrebbe anche partire a rampa,non sarebbe un problema; il motore è un semplice 1200W
ROBY 73 Inserita: 21 novembre 2020 Segnala Inserita: 21 novembre 2020 18 minuti fa, ablex ha scritto: il motore è un semplice 1200W Allora potresti provare anche con questo da 20A: https://new.abb.com/products/it/GHE3211102R0006/esb20-20-230v-50hz-264v-60hz-contattori-modulari di solito non ci sono problemi per queste potenze
ablex Inserita: 22 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2020 15 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Si ottima idea, provo con questo!!
ROBY 73 Inserita: 22 novembre 2020 Segnala Inserita: 22 novembre 2020 3 ore fa, ablex ha scritto: Si ottima idea, provo con questo!! Ok facci sapere gli sviluppi allora
ablex Inserita: 30 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2020 Il 22/11/2020 alle 17:44 , ROBY 73 ha scritto: Ok facci sapere gli sviluppi allora Sostituito oggi con il modello da te suggerito... tra qualche settimana vediamo il riscontro 😁🤞
ROBY 73 Inserita: 30 novembre 2020 Segnala Inserita: 30 novembre 2020 6 minuti fa, ablex ha scritto: Sostituito oggi con il modello da te suggerito... tra qualche settimana vediamo il riscontro 😁🤞 Speriamo bene dai
