TV Changhong UHF55D550ISX2
Salve a tutti, ho un TV Changhong  UHF55D550ISX2 il quale all'accensione appare per alcuni secondi il logo e non parte.ho verificato le tensioni agli spinotti che vanno nelle barre led e la tensione  sale e  scende di continuo. Avete dei suggerimenti.
grazie anticipate
credo vada ricaricato il firmware,prova qui
Grazie Riccardo,devo formattare  la chiavetta con FAT 32 ?
certo e non superiore a 4Gb
Se è in formato .bin credo vada caricato con programmatore sulla flash e non tramite chiavetta usb. Che altri file ci sono?
Non ho questo programmatore  come fare diversamente,?
farlo fare a chi ce l'ha
Quindi per fare questa operazione  bisogna smontare la flash e' così ?
non è detto,ci sono programmatori con pinzetta che si aggrappano all'integrato e lo leggono,scrivono,cancellano
Riccardo non vorrei creare danni facendo questa operazione in quanto ho creato un circuito costituito da un ponte raddrizzatore è una resistenza da 10 k per  provare le barre led e inviando  questa ntensione  alle barre il tv  si vede e anche i canali è solo che  la vtensione che parte dalla PSU non è stabile ma ballerina
quindi il problema è sull'alimentatore e non sul software
da una parte è meglio così
Nessuna tensione è presente sugli spinotti che vanno verso le barre. Cosa pensi possa essere ?
la tensione,se c'è un assorbimento anomalo sui led,va in protezione.
Devi misurala nell'istante iniziale
Riccardo, ho voluto provare  rifacendo parecchie saldature sullo stampato pensando si trattasse di saldature fredde sembrava che il tv funzionasse  ed ero convinto che il problema fosse  risolto ma dopo mezz'ora il tv ha incominciato a ripresentare il problema la retroilluminazione va e viene a sbalzi. La tensione alle barre e fluttuante dove posto intervenire ? La scheda riporta questa sigla: XR7820.535 v.1.1
CCP 3400 S  E 351718
Non riesco a trovare lo schema
secondo me c'è qualche striscia led difettosa
Vorrei fare un prova  dando tensione alle  barre con un'alimentazione esterna per vedere se il problema è quello che dici tu oppure la PSU.
Scusami Riccardo volevo chiederti una cortesia volendo provare la PSU sul banco  quali tensione devo cortocircuitare con la resistenza da 2,2k considerato che non è presente la 5 volt  ti allego schema dove sono riportate le tensioni
Scusami ho combinato un pasticcio volevo inviarti una foto e mi e uscito il doppio post
16064999891541278804363836313211.thumb.jpg.ad56cc31958c8da34ce4d58cdfb24114.jpgScusami ho combinato un pasticcio volevo inviarti una foto e mi e uscito il doppio post
non leggo bene cosa dice la serigrafia,mi sembra di vedere il termine stature,ma non capisco cosa voglia dire. Puoi rifare una foto più chiara?
