generatore 30KW
ho un vecchio generatore da 30Kw a 1500giri con motore deutz  fermo da 7/8 anni, a cui precedentemente avevo tolto tutta la parte elettromeccanica dei reostati di regolazione, con una scheda elettronica e  funzionava. Ora acceso e non da nessuna tensione. Le spazzole della dinamo sembrano a posto ma non misuro nessuna tensione. Qualcuno sa dirmi quanto dovrebbe essere?
grazie
Troppo poche le informazioni che hai dato per poter fare una diagnosi.
la targa indica un alternatore trifase e tu parli di dinamo, è forse eccitato con una dinamo?
sembra, dalla foto, eccitato da una dinamo. Se manca la regolazione dell'eccitazione non può funzionare.
Bisognerebbe verificare il circuito che manda corrente ai poli della dinamo.
Proverei ad applicare una batteria 12 V al circuito dei poli, (non quello delle spazzole)
Modificato: da rguaresc
parlo di dinamo perchè  se non sbaglio, in un generatore, la zona della prima foto, funziona come dinamo che crea la corrente di eccitazione per l'alternatore più grande
Quindi usa una dinamo come eccitatrice.
Ma anche la dinamo, se non è a magneti permanenti, deve essere eccitata quindi, come prima cosa, controlla l'eccitazione della dinamo.
