Simone Gardini Inserito: 21 novembre 2020 Segnala Share Inserito: 21 novembre 2020 (modificato) Ho acquistato una nuova Caldaia Beretta Boiler Exclusibe Green L'abbiamo istallata in uno stanzino nel piano terra della nostra villetta a 2 piani ma il suono emesso dalla caldaia si propaga per tutta la casa,in cemento armato, ed e' molto fastidioso sopprattutto durante la notte, Come un rumore cupo a toni bassi, ma continuo ininterrotto E' da molte settimane che abbiamo accesso la caldaia ma al minimo non si percepiva nulla Ora con il primo freddo, aumentando la temperatura, causa questo suono, Non capisco se il rumore che si sente in casa e' la caldaia o il suono proveniente dai tubi dove passa il calore. Non so' come intervenire, Se istallare dei pannelli acustici, o prima chiamare un tecnico, Ma i miei familiari dicono che e' normale che la caldaia faccia un po di rumore, Ma io non ne sono convinto, E' da 45 anni che vivo in questa casa, e con la vecchia caldaia non ho mai avuto problemi, Questa invece non mi fa dormire la notte con questo suono cupo, attorno a me tutto il giorno, Cosa mi consigliate di fare? Modificato: 5 minuti fa da Simone Gardini Modificato: 21 novembre 2020 da Alessio Menditto Eliminato link Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 21 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2020 (modificato) Simone ho tolto il link pubblicitario con i prezzi, basta solo mettere le caratteristiche tecniche. Modificato: 21 novembre 2020 da Alessio Menditto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 21 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2020 Ma ci sono dei flessibili sotto la caldaia , che prima non c'erano ? Se ci sono prova a tenerli con le mani e vedi se vibrano e se stringendoli si attenua o elimina il rumore . Se si nota la differenza , fasciali con del nastro o qualcosa . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Simone Gardini Inserita: 22 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 22 novembre 2020 21 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Ma ci sono dei flessibili sotto la caldaia , che prima non c'erano ? Se ci sono prova a tenerli con le mani e vedi se vibrano e se stringendoli si attenua o elimina il rumore . Se si nota la differenza , fasciali con del nastro o qualcosa . Ho provato ma non e' quello, non vibrano e il rumore non viene da li' Ma proprio la caldaia e' rumorosa, ma non so se e' normale che faccia cosi, un audio video non riesco a farlo Una domanda ma in genere le caldaie a bollitore fanno un po di rumore? O dovrebbero essere silenziose? Non so' se chiamare il tecnico, ma se e' normale che siano rumorose, allora non ci puo' fare niente. E' questo modello. https://www.berettaclima.it/prodotti/residenziale/murali-condensing?key=Product+Line|BE-IT-PL-0002458|- Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertice Inserita: 22 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 22 novembre 2020 Ciao, Il rumore lo fa sempre o dopo un po' che è accesa? Hai visto se il filtro defangatore è ostruito? Oppure se hai le valvole termostatiche in chiusura o tarare basse si potrebbe sentire il sibilo dell'acqua, o addirittura se hai l'attacco dei radiatori basso e hanno messo con la caldaia le teste termostatiche potrebbero averne messa una sul ritorno, e li fa rumore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Simone Gardini Inserita: 22 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 22 novembre 2020 (modificato) 4 minuti fa, robertice ha scritto: Ciao, Il rumore lo fa sempre o dopo un po' che è accesa? Hai visto se il filtro defangatore è ostruito? Oppure se hai le valvole termostatiche in chiusura o tarare basse si potrebbe sentire il sibilo dell'acqua, o addirittura se hai l'attacco dei radiatori basso e hanno messo con la caldaia le teste termostatiche potrebbero averne messa una sul ritorno, e li fa rumore Il rumore e' 24/24 Perche' una Caldaia con Bollitore non deve stare sempre in funzione? Se si spegne i termosifoni si spengono e diventano freddi e non ce' piu acqua calda. Il rumore si propaga in egualmodo in tutta la casa, salorro, cucina, bagno e stanze da letto, sento sempre alla stessa intensita il rumore Ma non e' un rumore d'acqua, un rumore come un compressore e una ventola, sempre accesa 24/24 Modificato: 22 novembre 2020 da Simone Gardini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertice Inserita: 22 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 22 novembre 2020 22 ore fa, Simone Gardini ha scritto: E' da molte settimane che abbiamo accesso la caldaia ma al minimo non si percepiva nulla Ora con il primo freddo, aumentando la temperatura, causa questo suono, Dato che per il bollitore è sempre stata in funzione e non sentivi rumore immaginavo un problema sul lato riscaldamento Dove scaricano i fumi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Simone Gardini Inserita: 22 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 22 novembre 2020 3 minuti fa, robertice ha scritto: Dato che per il bollitore è sempre stata in funzione e non sentivi rumore immaginavo un problema sul lato riscaldamento Dove scaricano i fumi? Queste cose le sa' megkio mio babbo, Appena posso ce l'ho chiedo, Grazie per la disponibilita' Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Simone Gardini Inserita: 22 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 22 novembre 2020 1 ora fa, robertice ha scritto: Dato che per il bollitore è sempre stata in funzione e non sentivi rumore immaginavo un problema sul lato riscaldamento Dove scaricano i fumi? I fumi scaricano dal cammino, nel tetto lungo un tubo in plastica isolato dalle pareti quindi il rumore non previene da li, Ho provato a chiudere un po la manovella della pressione del acqua che va ai radiatori, ma fa lo stesso rumore Tipo metallico, come una ventola impallata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 22 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 22 novembre 2020 Chiama qualcuno che possa venire sul posto , che da vicino è tutto più facile . Se sei certo che sia la caldaia , chiama il C A T. Autorizzato . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Simone Gardini Inserita: 22 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 22 novembre 2020 1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto: Chiama qualcuno che possa venire sul posto , che da vicino è tutto più facile . Se sei certo che sia la caldaia , chiama il C A T. Autorizzato . Si faro' cosi, Ma volevo fare una domanda a tutti, Le Caldaie a Bollitore in genere rumoreggiono abbastanza? Perche' la mia fa molto rumore, se vado nel reparto caldaia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BADPI59 Inserita: 23 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 23 novembre 2020 le caldaie tutte fanno del rumore ma non eccessivo come descrivi, forse un video con audio sarebbe meglio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Simone Gardini Inserita: 2 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2020 Il 23/11/2020 alle 10:31 , BADPI59 ha scritto: le caldaie tutte fanno del rumore ma non eccessivo come descrivi, forse un video con audio sarebbe meglio Video ancora non ho avuto modo di farlo Ma comunque la mia caldaia va di continio 24/24 non si ferma mai, e il rumore dal piano si sotto, si estende in tutta la casa. Anche a voi succede? O non sentite nulla nella casa, del rumore che fa nella stanza caldaia? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
