TV Samsung LE32A457C1D lampeggia 5 volte e non si accende
Salve ragazzi, questo tv lampeggia 5 volte il led dello standby per poi spegnersi definitivamente, le tensioni in uscita dell' alimentatore mancano tutte, sul primario tutto ok, non trovo nulla di anomalo ai controlli ohmmici, sospetto condensatori  in uscita del secondario, provo la sostituzione. Non avendo lo schema è un po' complicato.
Prova prima se ci sono le tensioni sui diodi Schottky in uscita
Modificato: da lio1953
No le tensioni non ci sono, sulle uscite del connettore trovo sulla PS 3,3 volt e sulla SB 5,3 volt il resto i 12,8 i 12  e i 5,3 nulla.
Ma è uno scherzo per caso? Questo thread è scritto malissimo, prima non ci sono poi ci sono le tensioni... mah!
Veramente mi sembra di aver scritto bene, di tutte le tensioni che devono uscire dal connettore che va alla main trovo solo due tensioni ho sostituito tutti gli elettrolitci ora ho il sospetto del LM i condensatori li ho misurati e al capacimetro sembrano essere buoni.
Ma veramente prima dicevi nessuna tensione, poi invece che ne manca solo una, sempre se le hai elencate tutte, la 5,3v può essere che è generata dallo stesso alimentatore di standby ma comutato al bisogno da un mosfet, se dal test a banco dell' alimentatore manca sempre quel 5,3 allora non è il comando PS-on in quanto quello fa attivare i 13v, ma piuttosto il mosfet che viene attivato dal 13v.
Modificato: da Martucci Ennio
I due MOSFET sono entrambi buoni, ho visto che in giro in rete ci sono dei kit di riparazione, comprende il IC 801 il driver e alcuni condensatori... arrivato a questo punto penso che sia IC801 a difettare.
Ma io non ho lo schema, descrivi che cosa fa ic801.
Ma lo schema lo hai cercato in rete? Qual è la sigla della PSU?
Icm 801 è siglato :MC33067P, non avendo nemmeno io lo schema sto andando per esclusione, è l'unico che non ho provato a sostituire, comunque è un BN44-00214A. Nella cartella dove ci sono gli schemi guarda caso non l'ho trovato, ci sono quasi tutti ma questo non l'ho trovato.
Si ma sei andato per esclusione e basta? Se non mi dici cosa fa quel chip, non è che ti posso suggerire, mettiamo che è un controllo pwm, non ci vuol molto di solito a capire quale circuito controlla, se quello principale, di standby o il pfc, anche senza schema, comunque tu hai tutte le tensioni mi pare di aver capito, ma non tutte le uscite, ti manca la A5v di standby, per cominciare gli alimentatori si testano sempre sotto carico fittizio forzandoli in on, cosi puoi stabilire se per caso la A5v viene tirata giu dalla mainboard per sovraccarico o altro, poi se manca anche così, si testano le tensioni sugli schottky per vedere che ci sino tutte.
