darkforce Inserito: 21 novembre 2020 Segnala Share Inserito: 21 novembre 2020 (modificato) Accade un evento che non riesco a spiegarmi su una tv Samsung SyncMaster 941Mw vecchia, che uso come monitor per pc. Alcune volte dopo qualche minuto che si accende e funziona, lo schermo diventa nero. Da li in poi lo schermo continua a rimanere Nero (si accende il led) e non mostra nessun menù. Lasciata riposare senza corrente per qualche ora ( o una notte intera) riprende magicamente, per poi rifare lo stesso difetto più in la. Non sono riuscito a capire se cio avviene nel momento in cui rimane in stan-by dal segnale del pc, oppure nel momento in cui la accendo con computer già acceso, oppure se totalmente a caso. In una discussione precedente avevo sostituito un condensatore, ma il problema è rimasto. Modificato: 21 novembre 2020 da darkforce Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 22 novembre 2020 intanto verifica/sostituisci gli elettrolitici sull'alimentatore,poi le saldature ai trafo inverter e controlla i connettori delle lampade Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
darkforce Inserita: 22 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 22 novembre 2020 5 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: intanto verifica/sostituisci gli elettrolitici sull'alimentatore,poi le saldature ai trafo inverter e controlla i connettori delle lampade Ciao, grazie per la risposta. Secondo me il problema non sta nella scheda di alimentazione poichè si accende il led e da quel punto di vista "funziona" normalmente. In ogni caso ho controllato gli elettrolitici e ad occhio sembrano ok, Idem le saldature. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
illogatto Inserita: 22 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 22 novembre 2020 Ma come le hai controllate le saldature!!!!! Si vedono anche in foto che quelle del trasformatore delle lampade sono tutte incrinate. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
darkforce Inserita: 22 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 22 novembre 2020 (modificato) 1 ora fa, illogatto ha scritto: Ma come le hai controllate le saldature!!!!! Si vedono anche in foto che quelle del trasformatore delle lampade sono tutte incrinate. A quali ti riferisci precisamente? Modificato: 22 novembre 2020 da darkforce Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
darkforce Inserita: 22 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 22 novembre 2020 1 ora fa, darkforce ha scritto: Ciao, grazie per la risposta. Secondo me il problema non sta nella scheda di alimentazione poichè si accende il led e da quel punto di vista "funziona" normalmente. In ogni caso ho controllato gli elettrolitici e ad occhio sembrano ok, Idem le saldature. Inoltre staccando la scheda di alimentazione la tv si è riaccesa per poi diventare schermo nero dopo circa 1 minuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
illogatto Inserita: 22 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 22 novembre 2020 39 minuti fa, darkforce ha scritto: A quali ti riferisci precisamente? quelle nel doppio quadrato sono completamente staccate secondo me. Dammi conferma. Comunque ripassale tutte quelle del trasformatore e verifica con una lente anche tutto l'alimentatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 22 novembre 2020 e non solo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
