Riparazione TV Philips 24pht4031/12
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti,
Vorrei provare a riparare, con il vostro aiuto, la TV Philips 24pht4031/12.
La TV non accendeva più, lampeggiava il led rosso senza nessun altro segnale, ho letto in giro che il problema dovrebbe essere alla parte alimentazione.
Ho provato a sostituire i condensatori cerchiati nell'immagine ma niente, anzi ora non lampeggia neanche il led.
A vista non presenta nessun componente danneggiato.
Ho misurato la tensione in uscita e al posto di 12v ho circa 6 volt
Grazie a tutti
Modificato: da Fabrizio F.
Il 22/11/2020 alle 09:07 , Fabrizio F. ha scritto:
Buongiorno a tutti,
Grazie a tutti
Se la tensione è bassa oppure oscilla in modo anomalo significa che devi controllare il PWM. Probabilmente non stà switchando in modo corretto.
Non dovevi cambiare gli elettrolitici, hai peggiorato la situazione, il guasto era quasi sicuramente la mainboard.
Cosa dovrei controllare? O devo per forza cambiare la scheda?
Comincia col dirmi che tipo di condensatori hai acquistato. Tutti i dati
Me li ha dati un mio amico, che dati sono utili? Così chiedo.
Inoltre ho ancora i vecchi, quindi volendo potrei rimettere quelli e ripartire da 0
18 ore fa, Bruce Ketta ha scritto:
Facciamo una bella cosa, rimettili.
Ok fatto, è tornata a lampeggiare come all'inizio, come procedo?
Perfetto bravo... adesso fain una foto alla main board e testa almeno un'uscita 12v dell'alimentatore prima con scheda staccata poi attaccata alla main.
All'uscita 12v ho: a vuoto oscilla tra 7 e 7.5, con la mainboard collegata scende intorno ai 5 volt
Allora scusa perche' ti ho fatto fare molto probabilmente due foto a vuoto pero' possono essere utili per il forum. Il guasto e' sulla scheda alimentazione.
Intanto ti dico di cambiare i due componenti che ho segnato in rosso, quello a sinistra deve esserci sopra una sigla che contiene 431 se no e' da ricercare sotto, mi fai una foto del sotto.
Ti allego le foto dei componenti e del sotto. Per le foto tranquillo ci mancherebbe.
Inoltre cosa devo verificare quando acquisto i componenti? Mi è parso di capire che non conta solo la sigla
Non riesco a caricare più le foto come mai? Ti posto i codici dei 2 componenti per il momento
BR N3904 B562
EL 817 X652
Il primo non e' quello che cerco per cui sara' in versione SMD sotto, quindi ci vuole una bella foto luminosa e nitida. Aspettiamo che si sblocchi.
Buonasera😊 ecco la foto
Allora da cambiare IC9101 , IC9103 e l'optoisolatore EL817. Il primo non.avra' la sigla che c'è sopra che è solo una versione ristretta, da ricercare, dimmela, idem per il secondo che.c'e' scritto 431 ma la sigla varia da produttore ,  va bene un AP431SR
IC9101
6005A Gf010
IC9103
Non capisco se sia EB6 oppure E86
IC9101 e' un PF6005AG lo trovi su ebay, il secondo lascia perdere la sigla prendi quello che ho scritto, per la precisione sarebbe un AS431BNTR-E1.
Modificato: da Bruce Ketta
Grazie, faccio un po' di ricerche per vedere se li trovo
Buonasera, ho difficoltà a trovare il componente As431BNTR-E1 posso provare con qualche altro codice o sai indicarmi dove trovarlo. Grazie
Ciao, scusa ho scritto in modo che si fraintende, intendevo prendi AP431SR poi ho scritto l'originale come alternativa, altri adesso non ne ho, per i.semiconduttori basta la sigla.
  • 1 month later...
Ciao sono arrivati i componenti, tranne l'EL817, che dovrò riordinare, sicuramente non conviene neanche tentare con la prova sostituendo solo gli altri 2 componenti senza l'El817 giusto?
Si sarebbe meglio evitare di non cambiarlo, ma se hai degli apparecchi con alimentatore integrato tipo decoder, guasti o in disuso, o vecchi alimentori per telefoni o altro, li dentro  spesso li trovi , hanno forma uguale ma anche con sigla diversa vanno bene, rispetta la piedinatura.
Ho trovato un JC817 la piedinatura dovrebbe essere uguale, va bene?
