Riparazione TV Philips 24pht4031/12
Si, ovviamente l'oggetto da cui l'hai preso deve funzionare.
Modificato: da Bruce Ketta
Buongiorno e buona domenica, ho sostituito i componenti ma la situazione è la stessa led lampeggiante e tensione in uscita che dovrebbe essere 12 volt è sui 7 volt
Notizie confortanti cavolo, di alimentatori guasti me ne capitano raramente, quasi mai, non ho molta pratica, mi rileggo appena posso e vedo se qualcosa manca ai controlli.
Grazie😊
Misura a tensione sul condensatore grosso nero. In VDC.
Ho 300 volt, questa settimana mi sono arrivati anche gli EL817 e l'ho sostituito per toglierci un dubbio, ma la situazione è uguale
300v sono pochi mi sa, suppone che tu abbia 212vac in ingresso, controlla che è così, se invece hai i soliti 230vac allora cambia il condensatore grande.
Intendi di misurare la tensione di rete direttamente alla presa?
25 minuti fa, Bruce Ketta ha scritto:
O li o sulla scheda.
Tensione di rete 229 V in alternata e sul condensatore 313V in continua adesso, stamattina erano 300
Fatti tu il calcolo, con 229vac ingresso devi avere 229x1,4159 circa se ricordo la costante, cioe' circa 325V. Quindi prima controlli la batteria del tester, se e' ok cambi il Cond., tralatro il mattino fa piu freddo, e il cond. avariato si comporterebbe cosi'..
