cancello aprimatic a due ante
massimob2726
Buongiorno, e grazie in anticipo per le risposte, mi occupo di elettromeccanica industriale ma non conosco bene i sistemi di automazione cancelli, quindi vi chiedo un aiuto, ho un cancello a due ante battenti della aprimatic con martinetti idraulici interrati, succede questo : comando di apertura, le due ante iniziano ad aprirsi regolarmente, poi però l'anjta di destra fà la sua corsa regolare fino a totale apertura, mentre quella di sinistra fà anche lei la sua corsa di apertura ma appena finisce la corsa in battuta aperta riparte subito in chiusura e si ferma circa a metà corsa, qualcuno conosce questo difetto?  grazie!
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao massimob2726,
intanto dicci marca e modello preciso della centrale, (casomai posta una foto aperta, anche dei motori / pompe, casomai), dopo di che cambia anche i condensatori di spunto dei motori stessi che male non fa
Link al commento
Ciao Roby, grazie intanto per le prime info che mi dai, questo è il modello: aprimatic T11-T1E, per ora l'unica cosa che ho fatto è sostituire i 4 relè sulla scheda, perchè mi avevano detto che potevano essere quelli, li ho sostiuiti con altri 4 originali, ma purtroppo il difetto è rimasto identico, pensi che potrebbero essere i condensatori?
Link al commento
Maurizio Colombi
E quando parte per la richiusura, quest'anta come si comporta?
Link al commento
questa anta inizia a richiudere immediatamente appena batte nella posizione di masima apertura, poi si ferma a metà chiusura,poi trascorso il tempo di pausa  l altra anta  richiude regolare, mentre questa che era rimasta a metà riapre invece di chiudere
Link al commento
