SCELTA CONNETORI PCB (PROGETTO)
Davide Vergnani
Buongiorno,
sto realizzando un piccolo PCB con KiCAD. anche se per mestiere sono diversi anni che sviluppo firmware, questa è in assoluto la mia prima esperienza nella progettazione hardware.
Vorrei chiedervi, devo inserire dei connettori per lavorare con un'altra evalboard. inoltre devo connettere un sensore induttivo di prossimità ed un motore elettrico.
vi invio una foto dei connettori della evalboard.
Quali connettori dovrei acquistare? tipo quale denominazione, a me servono pero solo ad una fila.
Come faccio ad inserirli su KiCAD?
Ci sono molti connettori, maschio, femmina, verticale orizzontale....quello che ti serve è un 2 file passo 2,54.
Lo piazzi sullo schema,
poi nelle sue proprietà selezioni l'impronta
Generi la netlist, la richiami nel pcbnew
ed ecco che compare sul pcb
Modificato: da dott.cicala
Davide Vergnani
Ottimo,
esempio e spiegazione perfetti. a questo punto vorrei chiedere dove posso trovare i connettori maschio e femmina?
Anche su ebay, o qualsiasi sito di fornitura componenti
Io avevo capito ti servissero le femmine e a fila singola, dovrebbero essere SIL  1 x xx piedini che ti servono, oppure anche lunghi e li spezzi alla bisogna
anche se i doppia fila rendono la connessione più sicura
Davide Vergnani
Scusate, io ho trovato un alimentatore con questo tipo di connettore.
Come lo connetto al PCB, quale connettore devo inserire?
Vorrei usare questo per evitare di aggiungere inutile circuiteria ad un progetto hobbistico, L'unica cosa è quella di capire cosa usare.
Davide Vergnani
Devi usare un jack maschio del diametro adatto alla femmina che hai.
Davide Vergnani
Dove trovo questo tipo di jack?
Sono connettori da PC laptop, spesso fuori standard. Non è semplice. Prova a cercare tra i ricambi della marca originale del PC.
Davide Vergnani
Ottimo grazie, compro 2 connettori un mascio e una femmina e cambio il connettore anche sull'alimentatore.
