Sostituzione Glicole Solare termico e lavaggio
Buongiorno a tutti, descrivo il mio caso:
Ho un impianto solare termico Viessman con 2  pannelli "Vitosol 200" sul tetto ed accumulo in taverna, in totale sono 4 livelli di altezza per arrivare al tetto.
Impianto installato nel 2010 quindi sono 10 anni e mai cambiato il glicole.
Periodicamente va in blocco circa 2 volte l'anno e mi sono costruito una piccola pompa con trapano per far sbloccare il circuito e fino ad oggi è sempre andata bene.
Ogni volte che viene la ditta a fare la manutenzione mi ha sempre detto che non conviene cambiare il glicole e finchè funziona di lasciarlo stare.
Ma ora dalle varie info che leggo invece mi pare di capire che non sia così e che comunque 10 anni sono troppi.
Ora il colore del glicole è diventato marrone scuro e vedo anche residui galleggiare.
Domande:
Con la pompa auto costruita riuscirei a svuotare l'impianto e ricaricarlo?
Come dovrei poi lavare l'impianto? devo usare acidi?
La pompa che uso con il trapano ha il corpo in alluminio ( non so se internamente è in plastica o cosa), se uso acidi sarebbe un problema?
Quanto glicole mi serve in litri per ricaricare il tutto?
Grazie a tutti
