caratteristiche ptc
franciclemente815
Buon giorno a tutti sulla scheda di una saldatrice inverter prima del ponte raddrizzatore e' montato un PTC (come da serigrafia) di cui allego la foto.Di questo componente non riesco a trovare le caratteristiche.Il tester mi da una resistenza di 16,6 ohm non so se sia normale.Potete aiutarmi?
Grazie per la rispostaIMG_20201122_153418.thumb.jpg.780556db5d4ebedcf7843a6ec586a90f.jpg
Expand
Di Che saldatrice si tratta?
franciclemente815
Grazie della risposta Livio.La saldatrice e'una ELETTRO CF MMA 1755 alla quale si e' interrotto il primario del  trasformatore, con sec. da 23 volt che alimenta il rele' e il regolatore da 5 volt,che ho smontato.Ne ho trovato uno da 30 volt delle stesse dimensioni ma non so se posso montarcelo cambiando magari il condensatore di livellamento che e' da 35 v. con uno maggiore di voltaggio.Riguardo agli altri componenti non ho trovato niente di rotto(fino ad ora)
Expand
Non farlo!
Rischeresti di bruciare il regolatore di 5V
franciclemente815
Ok cerchero' di trovarlo uno uguale ... mi rimane sempre il dubbio sul PTC
