Samsung ps42a418c4 non arriva tensione alternata al ponte diodi principale. Il TV non si accende.
Salve a tutti. Questo TV quando inserisco la spina accende il led blu fisso ma non risponde a nessun comando e lo schermo resta spento. Leggendo sul forum difetto uguale sullo stesso apparecchio ho fatto la prova a vedere se c'erano le tensioni va e vs. Non sono presenti. Ho smontato fisicamente la scheda di alimentazione
e messa sul banco fusibili ok inserisco la spina e noto che non arriva tensione alternata ai capi del ponte raddrizzatore, pertanto non ho nessuna tensione raddrizzata sui 2 condensatori principali del primario.
I 2 relè non si eccitano. Quello che non riesco a capire come mai si accende la lucina blu se la sezione primaria non viene alimentata. Non ho lo schema. Ho trovato un condensatore elettrolitico da 22mf 400v. completamente esausto.Ne ho messi
2 in parallelo da 8 MF.400v. ma nulla è cambiato. Un aiuto? Grazie.
La scheda di alimentazione è siglata
Bn44-00204A. Serve schema. Grazie.
Perchè apri due discussioni identiche ?
L'altra è stata cestinata, quindi prosegui solo qui.
