Inserito: (modificato)
Salve, volevo sapere se le spie che si trovano nei pulsanti e interruttori per illuminare questi al buio, C'è differenza se comandano una lampada incandescente , a risparmio energetico o a led?
Ho trovato questo
L'lluminazione degli interruttore è sconsigliata se, lo stesso, agisce su lampade a basso consumo. Nel caso si voglia per forza avere una spia è consigliabile alimentarla con fase e neutro direttamente.
http://spazioinwind.libero.it/lucefacil ... ttore.html
Il problema è che la piccola corrente che scorre attraverso la spia spesso dà fastidio alla parte elettronica delle lampade facendole lampeggiare o lasciandole debolmente accese.
Una soluzione è mettere un piccolo condensatore di adeguato valore in parallelo alla lampada.
