Calcolo resistenza per abbassare tensione DC
Buonasera a tutti. avrei bisogno di abbassare una tensione di 29v DC di un alimentatore di un motore a 24v DC per alimentare 2 relè separatamente. i dati sono i seguenti:
- alimentatore 29v DC 1 A
- relè questo e il datasheet della bobina
so che ci sia possibilità anche di poter sfruttare un picco massimo di V con cui la bobina possa essere alimentata ma non so se possa valerne la pena. grazie a tutti
Hai due relè a 24 volt con le caratteristiche della della foto e li devi alimentare a 29v?
Se è così serve una resistenza da 220 ohm almeno 0.25w per ogni relè.
