scheda alimentazione BN96-03775A SAMSUNG LE32N73BD
Nicovasco
Buonasera, scheda di alimentazione in oggetto: sul secondario tutto è morto eccetto i 5,8v di standby. La Tv al momento dell accensione ha la luce blu che lampeggia ad intermittenza.
Sostituiti i condensatori elettrolitici sul secondario e il famigerato F9222L ma la situazione non è mutata.
Controllando le tensioni sul primario mi accorgo che sul ponte di diodi e  condensatore di filtro CP812 (150uf 450v) ho 297v e non i 385v che dovrei avere.
Volendo controllare tutto dall'inizio, per poi passare ai problemi del secondario, la domanda è: quale è il componente che determina l'innalzamento della tensione in entrata al valore di 385v sul condensatore di filtro? Sullo schema che allego noto un mosfet QP801S che evidenzio in giallo. E' per caso lui il responsabile?
Grazie per ogni suggerimento
Modificato: da Nicovasco
Link al commento
Condividi su altri siti
8 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:
i 385 V li hai se funziona il circuito PFC
Salve sig.Ottaviucci, il circuito PFC nella fattispecie, è quello evidenziato in giallo sullo schema allegato? (QP801S (mosfet)+ DP819 diodo) Grazie della eventuale risposta
Link al commento
