shark88 Inserito: 23 novembre 2020 Segnala Inserito: 23 novembre 2020 Buongiorno a tutti vi espongo il mio problema spero possiate aiutarmi: dovrei realizzare un piccolo impianto oleodinamico con un cilindro a doppio effetto che debba spingere una forza di almeno 250kg comandato da una leva manuale che mi permetta di arrestare/rientrare/fuoriuscire il cilindro in qualsiasi momento, lo stelo deve avere velocità min 20mm/sec. Sapreste indicarmi tutti i componenti con le giuste caratteristiche da acquistare?
luigi69 Inserita: 23 novembre 2020 Segnala Inserita: 23 novembre 2020 Impianto molto semplice quindi La corsa complessiva del cilindro? La velocità indicata , circa , deve essere in spinta o in tiro ? Idem il discorso della spinta Cosa devi movimentare ?
shark88 Inserita: 25 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2020 Ciao grazie x la risposta.. corsa del cilindro 250mm; la velocità 20mm/sec in tiro
luigi69 Inserita: 25 novembre 2020 Segnala Inserita: 25 novembre 2020 attenzione..solo una precisazione Il 23/11/2020 alle 10:01 , shark88 ha scritto: che debba spingere una forza di almeno 250kg 26 minuti fa, shark88 ha scritto: la velocità 20mm/sec in tiro a meno di non comprare un cilindro doppio stelo , in tiro e spinta cambiano le velocità ( a parità di portata pompa ) , come la forza esercitata a parità di pressione ( perchè se immagini un classico cilindro che spinge con la fuoriuscita dello stelo , avrai maggiore superficie ) Il 23/11/2020 alle 21:43 , luigi69 ha scritto: Cosa devi movimentare ? non è che sono curioso, è solo per dirti cosa e come fare.... facciamo un paragone...come fosse un cric idraulico ? cioè il cilindro deve sollevare un carico , spingendo almeno 250 KG , riempiendo la camera del cilindro con superficie maggiore ? oppure il cilindro è "appeso" stelo completamente fuoriuscito , e come lavoro solleva un carico tirandolo e riempiendo di olio la camera con sezione piu piccola, dove lo stelo è raccordato al piattello ?
shark88 Inserita: 27 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2020 il cilindro e fissato su una piastra e lavora in orizzontale simile ad uno spaccalegna per intenderci quelli che vediamo su youtube.
luigi69 Inserita: 27 novembre 2020 Segnala Inserita: 27 novembre 2020 ok bene un paio di premesse...io scrivo alcune considerazioni generali...sono da interpretare con le dovute cautele , senza farsi male in un cilindro , la spinta è proporzionale alla sezione su cui agisce l'olio in pressione . Se faccio un calcolo molto semplice, ma davvero molto semplice, faccio finta di considerare solo i 250 KG di spinta , non tengo conto degli attriti che possono aumentare all'aumentare della velocità di fuoriuscite dello stelo 250 KG non sono assolutamente nulla per un cilindro oleo , e calcola, che gia le guarnizioni da nuove , potrebbero avere un attrito paragonabile a decine e decine di KG 20 mm al secondo vorrebbe dire la corsa completa di 250 mm in circa 12 secondi e mezzo Provo a fare un ragionamento molto semplice , partendo dall'ipotesi di un cilindro e successivamente verirficheremo la pressione Il 23/11/2020 alle 10:01 , shark88 ha scritto: Sapreste indicarmi tutti i componenti con le giuste caratteristiche da acquistare? quindi intuisco che anche il cilindro sia da acquistare da nuovo esempio , un cilindro con alesaggio interno di 25 mm stelo 16 mm , molto piccolo se consideri la posizione "tipo spaccalegna" , quando vuoi spingere i 250 KG , tu devi riempire la camera dove agisce l'intera superficie dell'alesaggio di 25 mm alesaggio 25 calcolo la superficie raggio * raggio * 3,1415 490 mm2 in cm 2 sono circa 4,9 se voglio spingere 250 KG , faccio 250 / la superficie cioè 4,9 , ottenendo una pressione di circa 51 bar molto approssimativamente 50 , tenendo conto dei grossi arrotondamenti fatti nelle conversioni bar / vecchie atmosfere , e tenendo conto dei attriti pari a 0 ( primo distacco e attrito dovuto alle guarnizioni ) Prima considerazione : 50 bar , in oleodinamica, sono molto pochi si lavora generalmente intorno ai 100....150 ( dipende da moltissimi fattori...impossibile essere esaustivi in poche righe ) è anche una questione di trafilamento delle pompe , che un minimo devono "Girare" e pompare, per ottenere cosi basse pressioni e portare, bisogna ricorrere a micro pompe , non si può prendere una pompa piu grande e montare un motore con meno giri o un riduttore quanti litri tiene la camera del cilindro ? sono 250 mm di corsa, cioè 25 cm , per una superficie di 4,9 = volume circa 122,5 cm3 un bicchiere di olio , davvero molto ma molto poco se la corsa deve essere eseguita in 12 secondi e mezzo , vorrà dire che fornirò una portata di circa : 122,5 cm3 / 12,5 = 9,8 cm3 al secondo *60 sono circa 588 cm3 al minuto , ovvero una pompa da 0,6 litri minuto circa sono pompe piccolissime, del gruppo 0 Scrivo di corsa, se cortesemente qualcuno controlla i calcoli , se semplice1 leggerà la discussione potrà essere sicuramente più preciso Considerazioni : non ti conviene un attuatore a vite con motore elettrico ? hai presente cosa significa costruire una centralina per una portata cosi "ridicola" ? nel senso buono , non mi fraintendere , spenderesti solo di materiale centinai e centinaia di Euro ne vale la pena ? ( centralina, motore lanterna pompa distributore manuale, valvola di massima, motore elettrico ) un problema molto pratico : con basse pressioni e con portate cosi limitate, diventa difficile trovare una valvola di massima, valvola che proteggerebbe la pompa, ma soprattutto il tuo carico , garantendoti un risultato il piu possibile vicino alle aspettative spero di avere dato una indicazione corretta e pratica Buona serata
Semplice 1 Inserita: 29 novembre 2020 Segnala Inserita: 29 novembre 2020 (modificato) Ciao luigi69 Ho visto da poco la tua risposta per shark88 e condivido quanto gli hai fatto presente. Per ora lui non la ha ancora letta ... Anche se la cosa può ritenersi di importanza secondaria, ci sarebbe solo ancora da chiarire (da parte sua) se i 250 kg li vuole in "tiro" (rientro stelo) oppure in "spinta" (uscita stelo) dato che inizialmente lui aveva detto : --- dovrei realizzare un piccolo impianto oleodinamico con un cilindro a doppio effetto che debba spingere una forza di almeno 250kg --- mentre poi successivamente ha detto : --- Ciao grazie x la risposta.. corsa del cilindro 250mm; la velocità 20mm/sec in tiro Dunque non è ancora chiaro quali siano le sue reali esigenze dato che per un eventuale cilindro D25 x d16 x C250 (mm) la Portata d'olio richiesta alla pompa diminuirebbe ulteriormente (di molto) rispetto ai tuoi calcoli fatti per i 20mm/sec in spinta. Direi che se shark88 non ci vuole precisare la precisa funzione di lavoro del suo Cilindro (a che serve il detto Cilindro) non c'è molto da aggiungere. Modificato: 29 novembre 2020 da Semplice 1
