Termostato SMART
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
vorrei prendere un termostato smart da poter gestire tramite app e google home.
Ne vorrei uno senza relè! Esiste? Se si mi consigliate quale?
Attualemnte ho un termostato non intelligente alimentato a batterie.
Se ne prendessi uno senza relè dovrei passare dei fili per alimentare il nuovo termostato giusto? Ma da dove? In giro per il web ho letto che devono essere tirati dalla caldaia  e in altri posti ho letto che basta che arrivino da una presa di corrente. Dove sta la verità?
Con relè e alimentato a batteria ho visto il netatmo. Che ne pensate?
Sbaglio a volerlo senza relè?
Grazie a tutti!
Modificato: da Rapture1781
come come senza relè....spiegati meglio   :senzasperanza:
Modificato: da BADPI59
Ciao,
Che modello di caldaia hai?
Il termostato può comandare la caldaia tramite un relè con contatto pulito (questo è il metodo più usato ma che non permette di gestire le moderne caldaie nel modo ottimale) o tramire bus.
vincenzo barberio
Salve, generalmente tutti i termostati ambiente alimentati a batteria o con tensione di rete sono dotati di relè che è un semplice interruttore on/off che in riscaldamento chiude i suoi contatti quando la temperatura ambiente è inferiore a quella impostata e viceversa in caso di raffrescamento. L'alimentazione 220 volt può essere prelevata da un qualsiasi punto dell'impianto elettrico.
"In giro per il web" dicono che i fili devono essere prelevati dalla caldaia presumibilmente in quanto se nel tubo (canalina /corrugato) dove passano gli attuali fili del termostato, riuscissero a passare altri due, sarebbe probabilmente la soluzione migliore e più sbrigativa (ma non è detto).
Modificato: da vincenzo barberio
Ciao, e giusto per curiosità.... perchè lo vorresti senza relè?
