Prova con sensore su Arduino
ciao a tutti,
vorrei fare qualche prova con una calamita ed un sensore ad effetto Hall (Honeywall SS411A).
E' possibile interfacciarli secondo voi? andrei a pinnare i terminali sulla scheda bianca ma non so se servono resistenze in serie, etc...
Vorrei semplicemente leggere la variazione di tensione in funzione della distanza dalla calamita
Certo, l'uscita è un open collector, lo alimenti a 5V e lo leggi con un qualunque pin di Arduino, dichiarandolo come INPUT_PULLUP.
Non puoi, quel sensore non ha un uscita analogica, ma solo ON/OFF.
Ciao, Ale.
Azz, vorrei avere un qualcosa di continuo, sai dirmi un'alternativa?
da cosa lo capisci che e' solo ON/OFF?
Semplicemente guardando il datasheet linkato sopra...
Ciao, Ale.
Tutti i sensori basati sui dispositivi ad effetto Hall, hanno una circuitazione che da in uscita un segnale alto/basso. Se guardi la figura 1 del datasheet è chiaramente visibile nello schema a blocchi
Dovresti partire dal sensore puro e realizzarti tutto. Il problema è reperire il sensore, poi è anche un problema il collegamento elettrico del sensore.
Esistono anche sensori Hall lineari, cioè con un'uscita in tensione proporzionale al campo magnetico, es. questo , se fai una ricerca con google linear hall sensor ne vengono fuori parecchi. Con questi, se il range della tensione in uscita è <= 5V li puoi anche leggere con un ingresso analogico di Arduino.
Ciao, Ale.
Confesso la mia ignoranza,non lo sapevo. Si acquisiscono sempre nuove conoscenze.:smile:
Ho scoperto che il SS49E va bene per me. Come interfacciarlo con Arduino? nel senso della programmazione. Dovrebbe osculare tra 1-4V, ovvero -1000/+1000 Gauss
Livio sono quelli che si usano per le pinze amperometriche che misurano DC.
Lo fai entrare in un ingresso analogico, standard leggono 0-5V con 1023 passi, quidi avresiti letture comprese tra circa 204 e 818 conteggi.
  • 4 weeks later...
In questo caso che libreria potrei seguire per leggere il sensore digitale? Vedo 0 oppure 1 sulla pagina del sw?
Ma il tuo sensore cosa da in uscita? un livello analogico o un segnale digitale?
 Se ti da un segnale 0 - 1, dipende da cosa vuoi fare.
Lo puoi collegare ad un ingresso di interrupt legato al fronte e discriminare la presenza o meno del magnete, lo puoi legare ad un ingresso di conteggio e contare gli impulsi ogni volta che il magnete passa davanti al sensore.
