Anomalia asciugatrice Beko drxs712w
Vinc861
Buon pomeriggio a tutti. Ho acquistato da meno di un mese l'asciugatrice in questione, la Beko drxs712w. Funziona regolarmente con i programmi normali ma avrei un dubbio sull'utilizzo della funzione partenza ritardata o per meglio della funzione "termina entro". In pratica se metto il programma "mix" (durata 2:27 ore) e metto un qualsiasi tempo di fine (esempio entro 2:30 ore) dopo 3 minuti dalla programmazione parte ma non da 2:27 ore mancanti (come previsto dal programma) ma da 0:20 mancanti saltando il ciclo di asciugatura passando direttamente alla fase "stiro". Un altro programma da 1:40 sempre allo step "stiro" e non da il tempo corretto di 3:27. Questo però non accade sempre, delle volte parte regolarmente con il programma impostato solo che in questo caso fa tutto correttamente salvo che nella parte finale. Arriva a 2 minuti mancanti e torna a 6 e lo fa in modo perpetuo senza mai fermarsi. Secondo me non è normale. Secondo voi cosa può essere? Mi conviene chiedere un intervento in garanzia dato che la spia del serbatoio dell'acqua neanche funziona? Grazie, Vincenzo.
Modificato: da Vinc861
Link al commento
Condividi su altri siti
Up
Link al commento
Credo proprio di si  , non conviene mettere mano su un oggetto in garanzia ,oltretutto a tuo dire ha più di un problema .
Link al commento
Tecnico venuto stamattina... La scheda elettronica è da sostituire.
Link al commento
