TV Thomson 32HR3022 si spegne con Scart inserita
Buongiorno a tutti, ho un TV Thomson 32HR3022 che accendendolo senza sorgenti esterne rimane tranquillamente acceso. Non avendo il digitale terrestre incorporato l'ho collegato tramite presa scart ad un decoder digitale terrestre esterno. La tv si accende, il programma si vede normalmente per circa 1 minuto poi si spegne e resta in Stand-by con led rosso fisso. Provando a rifare nuovamente l'operazione succede la stessa cosa ma rimane acceso per meno tempo e così via riducendo i tempi in cui rimane acceso.
Cosa ne pensate?
Grazie anticipatamente
Link al commento
Condividi su altri siti
Mi sembra strano che la presenza di segnale in ingresso lo faccia spegnere.
Si spegne anche senza toccare il telecomando del decoder esterno ?
Magari è un codice simile che lo fa spegnere.
Link al commento
Grazie per la risposta!
è un difetto molto strano! Esatto, si spegne da solo senza toccare alcun tasto del telecomando decoder!  Il telecomano del TV non ce l'ho, ho provato a fare la ricerca con un telecomando universale ma non trova il codice. Ho cambiato diverse scart ma il problema persiste.
Link al commento
non vorrei che per qualche baco del firmware il TV non senta ill segnale dalla scart e vada in stand by come quando c'è assenza di segnale dall'antenna
Prova un reset da menu
Link al commento
Buonasera Riccardo, grazie per la risposta.
Dalla tastiera tv, sono entrato nel menu' in cui c'è il reset di fabbrica, viene evidenziato in nero quindi riconosciuto come funzione disponibile ma il reset non si avvia. Forse è avviabile solo con telecomando che purtroppo non dispongo?
Link al commento
non riesci coi cursori della tastierina interna del TV?
Se sei entrato in quella pagina dovresti poter scorrere in verticale e premere OK sulla tastierina per resettare
Link al commento
Buongiorno Riccardo. Entro tranquillamente nel menu' e posso settare qualsiasi funzione tramite tastiera del tv ma l'unica che non funziona è propio quella dell'avvio del reset di fabbrica. Ho provato nuovamente la ricerca del codice tv tramite telecomando universale ( Cinese ), premendo il tasto power ripetutamente a tv accesa come da normali procedure ma non si spegne. Ho notato che durante la ricerca, ad un certo codice, il led rosso tv si accendeva, ho salvato tale codice e premendo poi la tastiera numerica, volume, programmi e power il tv riceveva il segnale ma senza cambiare/visualizzare nulla. Fatto questo ho ricollegato la scart proveniente dal decoder ed è rimasto acceso molto piu' a lungo ( da 1 minuto di prima a 5 minuti ) poi si è spento e riacceso un paio di volte ed è tornato in Stand-by. Per riaccendolo ora devo premere ripetutamente il tasto d'accensione sulla tv. Mi chiedo, puo' essere che il telecomando universale abbia influenzato in qualche modo la comparsa di questo problema?
Link al commento
lo escluderei ,anche se da queste ciofeche ci si può aspettare di tutto. Bisognerebbe trovare il modo di entrare in service mode e resettare da li dentro
Link al commento
Buonasera Riccardo. Ho tentato di entrare nel service mode tramite V- e P- premuti contemporaneamente da tv in stand-by ma nulla. Successivamente ho ponticellato la Pw con i 5v stand-by. Il tv pero' si riavviava costantemente. Sempre con il ponticello inserito ho collegato un VCR e fatto partire la videocassaetta, per i primi 40 minuti il tv si è riavviato per 4 volte poi per piu' di 1 ora tutto ok quindi ho scollegato la scart dal VCR e l'ho collegata al decoder...la tv si riavvia ogni 8/10 minuti.
Mi chiedo, puo' essere qualche condensatore elettrolitico guasto sulla scheda madre?
Link al commento
non si può escludere nulla,anche se sono scettico.
Non ho capito se sei riuscito ad entrare in SM o non hai risolto lo stesso entrandoci
Link al commento
Una domanda ma il tv e' il tuo o lo hai in riparazione? Per sapere tutta la storia.
Ti dico cosi' perche' una volta mi e' successo a me su di un 26" (sempre medesimo telaio MT35) di caricargli il software sbagliato, sempre stesso telaio ma altra versione, il tv praticamente mi funzionava con i tasti ma non c'era piu' verso di fare andare il telecomando e per ricaricargli il sw corretto serviva il tasto ok che da tastierino non c'e'.
Il mio pero' da scart funzionava correttamente.
P.S. comunque il digitale terrestre ce l'ha, visto che ha lo slot della cam.
Link al commento
Buongiorno Riccardo, purtroppo il tv non entra in SM. Oggi, per scrupolo ho sostituito i 5 condensatori elettrolitici non smd. I valori erano molto bassi, ad esempio quelli da 220uF avevano una capacita' di 150uf comunque dopo la sostituzione il problema è rimasto. A questo punto credo che l'unica soluzione sia la sostituzione della scheda madre. Cosa ne pensi?
Link al commento
Buongiorno illogatto, grazie per la risposta.
Il tv me lo ha dato un amico che ne ha comprato uno nuovo. Volevo vedere se il problema era risolvibile con poco ma penso che l'unica soluzione, visto le diverse procedure fatte, sia la sostituzione della scheda madre...ma non ne vale la pena! Come detto è sprovvisto di telecomando e con quello universale non trova i codici correttamente.
Link al commento
Pensi che l'unica soluzione sia la sostituzione della scheda madre oppure si possono fare ulteriori prove?
Grazie.
Link al commento
Ciao, il problema si confiura quasi sicuramente come un problema di saldature e piu probabilmente al processore, compra una piastra di alluminio anche un po' piu grande della mainboard perché potrebbe servirti con altro in futuro, poi un tubetto di flussante economico tipi rma223 du ebay, appoggia la piastra su un fornello grande ( porta chiusa e finestra aperta), accendilo al minimo con la scheda sopra, quado fonde un po il flussante che avrai messo attorno al processore, che mi sembra nascosto da un lamierino però, lo soffierai sotto, poi quando il flussante inizia a fumare con una pinzetta tocchi molto leggemente un angolo e vedi se si sposta un minimo e torna in posizione, lo smuovi un altro pò di volte, spegni il gas e lasci raffreddare. Se la scheda presenta componenti sotto dovrai comprimerci della stagnola leggermente accartocciata.
Modificato: da Martucci Ennio
Link al commento
Buongiorno Bruce Ketta, grazie per la risposta.
La tecnica del forno l'ho utilizzata anni fa' su schede di playstation e smartphone con buoni risultati. Con questa dovrei dissaldare tutti i componenti, prese, etc. in plastica per evitare che si sciolgano. Provero' comunque, avendo il saldatore ad aria, ad agire sul solo processore.
Ti faccio sapere.
Link al commento
5 ore fa, Bruce Ketta ha scritto:
ti ho fatto una lunga spiegazione del metodo perche' non è affatto salutare cuocere schede nello stesso forno dove si cuoce il cibo
...Ti ringrazio! Ho provato prima a "ravvivare" le saldature con flussante e saldatore ad aria ma nulla. L'unica sarebbe la sostituzione della main ma non vale la pena visto che manca anche il telcomando e tramite quello universale non trova il suo codice. Domani smontero' il tutto recuperando power supply, T-Con e inverter. Il pannello è un samsung LTA320AP02.
Comunque non mi vengono visualizzate le notifice di risposta pur avendo inserito " notificami le risposte"!
Link al commento
1 ora fa, Bruce Ketta ha scritto:
Me se fai con l'aria non è garantito che ci sia una rifusione completa, va fatta fare la mossa, non so se la usi spesso
Nel mio caso il processore ha i pin sul perimetro non sotto. Comunque domani lo smonto tutto e recupero le schede buone.
Link al commento
ah ho capito. Allora non è certo il processore, srmbra un componente che va in corto  a caldo.
Modificato: da Bruce Ketta
Link al commento
Buongiorno! Televisore smontato e recuperato T-con, inverter e power supply.
Saluti
Link al commento
