Tp177a - temporizzatore
Salve,qualcuno sa come posso fare per scrivere un valore di temporizzazione nel pannello tp177a per trasmetterlo alla cpu222, potreste spiegarmi i passi per trascinare sul area di progetto del wincc flexible l oggetto dove scrivere il tempo?e anche la variabile devo usare un ton t33
Ciao ,
ammesso di avere scritto nella cpu s7-200 il codice
LD E0.0
TON T33, VW300
dove un semplice ingresso fa partire il timer T33 e il valore del tempo risiede nella VW300
lascerai al touch screen il compito di scrivere in questa VW .
Quindi nel wincc flex , nella lista delle variabili inserisci una variabile
nome : tempo_T33
collegamento : collegamento progettato nella comunicazione/collegamenti
tipo di dati : int
ciclo di acquisizione : 1s
indirizzo : VW300
elementi di array : 1
In una pagina incerisci un oggetto campo I/o dal menu visualizza , finestra degli strumenti , appare a sinistra oggetti semplici e trascini nella pagina un campo I/O .
visualizza proprieta' , generale , imposti modo ingresso/uscita , tipo di formato decimale , variabile scegli il nome tempo_T33 , rappresentazione 99999 , sposta il punto decimale 2 .
cosi' a fianco del campo i/o potrai inserire un testo con scritto : tempo in secondi .
( infatti la base tempi del T33 e' 10 mS )
Facile , no ?
Wow che risposta esaustiva!!GRAZIE mille Fabio domani lo provo subito me l hai scritto per filo e per segno!!per fortuna che cè un forum cosi e persone disponibili come te ;)
