roberto8303 Inserito: 1 marzo 2009 Segnala Inserito: 1 marzo 2009 Salve,ho un plc s7222 e un pannello tp177a ho un problema con l impostazione del valore di temporizzazione in VW300 praticamente i temporizzatori del plc hanno base dei tempi o 1ms 10ms 100ms, ora il problema è che l operatore deve scrivere sul pannello il tempo in secondi!!quindi quando scrive 5 secondi nel plc usando il temporiz base 100ms passano 0,5 secondi!! quale funzione nel pannello mi permette di moltiplicare per 10 il 5 scritto??
batta Inserita: 1 marzo 2009 Segnala Inserita: 1 marzo 2009 Nella variabile, guarda in Proprietà -> Cambio di scala lineare.Forse però potresti semplicemente visualizzare il valore con una cifra decimale, in modo da poter impostare anche i decimi di secondo.Con base tempi 100ms, il limite massimo rimane comunque 3276,7 secondi, sia che imposti con la cifra decimale, sia che effettui la moltiplicazione x10 nel pannello operatore.
