Caimale Inserito: 24 novembre 2020 Segnala Inserito: 24 novembre 2020 Ciao a tutti,ho bisogno di un consiglio/conferma.Vorrei conoscere gli scenari inseriti su Home Assistant sfruttando le uscite OC della centrale e un wemos d1 mini.Per fare questo però ho bisogno che in ingresso wemos arrivi un contatto pulito,l’unica soluzione è il rele1int?Sul manuale ho visto che tutte le uscite da t1 a t10(vado a memoria)possono essere configurate come OC,corretto? Grazie
Enzox1 Inserita: 24 novembre 2020 Segnala Inserita: 24 novembre 2020 13 ore fa, Caimale ha scritto: Ciao a tutti,ho bisogno di un consiglio/conferma.Vorrei conoscere gli scenari inseriti su Home Assistant sfruttando le uscite OC della centrale e un wemos d1 mini.Per fare questo però ho bisogno che in ingresso wemos arrivi un contatto pulito,l’unica soluzione è il rele1int?Sul manuale ho visto che tutte le uscite da t1 a t10(vado a memoria)possono essere configurate come OC,corretto? Grazie Esatto, imposti un terminale come uscita e ci comandi un relè (meglio se optoisolato, oppure un semplice relè con diodo di protezione purché assorba poco).
Caimale Inserita: 25 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2020 Grazie mille,uno tipo questo potrebbe andare bene ?HiLetgo 2pcs 12V 1 Channel Relay Module Relay Switch With Optocoupler Isolation Support High or Low Level Trigger https://www.amazon.it/dp/B0794TV186/ref=cm_sw_r_cp_api_fabc_iEMVFbKP0QSSC
Panter Inserita: 25 novembre 2020 Segnala Inserita: 25 novembre 2020 A complemento, metto le correnti massime per le OC Prime (per altro rilevabili dai manuali allegati al software): OC di centrale OC1 e OC2 500mA terminali come OC 250mA OC espansioni Flex5 (dalla 1 alla 4) 150mA Le schedine che hai lincato le ho usate e puoi usarle tranquillamente (anche nelle espansioni) per il tuo scopo. In realtà la relint1 inim è una scheda particolare che può accettare sia alimentazioni a 12V sia a 24V per le centrali antincendio.
Caimale Inserita: 25 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2020 (modificato) 15 minuti fa, Panter ha scritto: A complemento, metto le correnti massime per le OC Prime (per altro rilevabili dai manuali allegati al software): OC di centrale OC1 e OC2 500mA terminali come OC 250mA OC espansioni Flex5 (dalla 1 alla 4) 150mA Le schedine che hai lincato le ho usate e puoi usarle tranquillamente (anche nelle espansioni) per il tuo scopo. In realtà la relint1 inim è una scheda particolare che può accettare sia alimentazioni a 12V sia a 24V per le centrali antincendio. Grazie,devo utilizzare 5-6 uscite per monitorare gli scenari..e’ un problema se utilizzo lo stesso aux per i 6 rele’? Modificato: 25 novembre 2020 da Caimale
Panter Inserita: 25 novembre 2020 Segnala Inserita: 25 novembre 2020 Ti consiglio di usare le uscite OC di una Flex5/U che sono 4. Le uscite Aux è preferibile utilizzarle per suddividere i carichi, altrimenti dovresti collegare tutto su Aux 3.e non è bene. Tieni presente che le Aux 1 e 2 possono essere usate anche come positivo per periferiche bus che assorbono di più. Una delle due può anche essere usata per alimentare sensori antincendio ai quali dopo allarme occorre togliere il positivo per resettarli.
Caimale Inserita: 25 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2020 27 minuti fa, Panter ha scritto: Ti consiglio di usare le uscite OC di una Flex5/U che sono 4. Le uscite Aux è preferibile utilizzarle per suddividere i carichi, altrimenti dovresti collegare tutto su Aux 3.e non è bene. Tieni presente che le Aux 1 e 2 possono essere usate anche come positivo per periferiche bus che assorbono di più. Una delle due può anche essere usata per alimentare sensori antincendio ai quali dopo allarme occorre togliere il positivo per resettarli. Chiarissimo ,grazie
Caimale Inserita: 30 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2020 Il 25/11/2020 alle 16:01 , Panter ha scritto: A complemento, metto le correnti massime per le OC Prime (per altro rilevabili dai manuali allegati al software): OC di centrale OC1 e OC2 500mA terminali come OC 250mA OC espansioni Flex5 (dalla 1 alla 4) 150mA Le schedine che hai lincato le ho usate e puoi usarle tranquillamente (anche nelle espansioni) per il tuo scopo. In realtà la relint1 inim è una scheda particolare che può accettare sia alimentazioni a 12V sia a 24V per le centrali antincendio. Ciao Panter scusa se ti disturbo ancora ma vorrei una conferma.Mi e’ arrivata la scheda rele’,in ingresso ho Dc+ Dc- e In Metto il ponticello su High In uscita OC o t1-10 D+ e D- da dove mi consigli di prenderli? Grazie
Panter Inserita: 1 dicembre 2020 Segnala Inserita: 1 dicembre 2020 Il/i relè dove li metti, vicino centrale o distanti?
Caimale Inserita: 1 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2020 23 minuti fa, Panter ha scritto: Il/i relè dove li metti, vicino centrale o distanti? Vicinissimi..in una scatola..30-40cm di cavo massimo..avendo in uscita 13,7v meglio mettere una resistenza per scendere ai 12 del rele?
Panter Inserita: 1 dicembre 2020 Segnala Inserita: 1 dicembre 2020 Niente resistenza, ...la domanda era per sapere da dove prendere i 12V, +DC va collegato a una uscita Aux -DC a un morsetto di massa qualsiasi. Ponticello su Low IN va collegato al Tx programmato come uscita (OC)
