Lavastoviglie ikea non asciuga più le stoviglie.
AndreaDM83
Buongiorno,
la lavastoviglie porta a termine i ari programmi ma le stoviglie risultano non asciutte al termine.
aprendo a fine ciclo non esce vapore.
ho controllato a metà lavaggio e l'acqua è calda.
Oggi ho smontato la resistenza e il sensore di temperatura ntc:
la resistenza misura 25 ohm
la sonta ntc modello  Sensore di temperatura 111591206 39.0414.18 non mi da ne continuita sui contatti ne valore ohm.
è da sostituire?
Link al commento
Condividi su altri siti
Prendila con le pinze, ma se non erro IKEA si fa costruire le lavastoviglie da Electrolux. Tipicamente, se il sensore di temperatura è guasto, non riscaldano proprio
Link al commento
A volte il mancato riscaldamento nelle Electrolux è dovuto alla tachimetrica del motore, per una autoprotezione male interpretata dalla scheda, ma prevista.
Link al commento
Concordo perfettamente con @archimede57, metti la scala su 10k e misura nuovamente. Dovrebbe essere intorno ai 6800 ohm a 25°C. Potrebbe essere casomai il relè della resistenza, quando le saldature iniziano a cedere lavora male, ma anche lì ti darebbe errore i60 (sempre assumendo sia piattaforma Electrolux).
Domanda stupida: sicuro che tu non stia utilizzando il ciclo Rapido da 30 minuti? Perchè in quello l'asciugatura non è proprio prevista
Link al commento
Il 24/11/2020 alle 12:52 , AndreaDM83 ha scritto:
Buongiorno,
è da sostituire?
Grazie della risposta, il ciclo usato è quello a 70°, ho aperto il sensore e seguito le piste testando con tester non da ne continuità ne resistenza come se la parte finale l'ultimo componente in punta fosse interrotto.
comunque il ciclo di lavaggio viene completato senza errori o led lampeggianti.
Link al commento
Per avere una misura precisa smonta la sonda e prova la sua resistenza a banco,potrebbe anche essere che un cavo sia spezzato e la scheda non riceva nessun valore
Link al commento
si misure fatte con sonda smontata e tolta dal suo involucro misure effettuate proprio sulla pista in rame.
Link al commento
Componente arrivato, ora sembra tutto funzionare!
Con i vostri consigli, ho misurato per bene i valori, le sonde entrambe non danno continuità, ma misurando in ohm con scala 20k come mi è stato suggerito il valore viene letto e c'è una bella differenza tra le due..
Grazie a tutti dei consigli.... Posso comprare altro per natale. 🙂
Link al commento
